| InnoTrans |
Autor(16237)
Thema: Code 19033 (584 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 09. Dez. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, kann man den Code 19033 (Datum der letzten Änderung) auch im Formblatt benutzen oder ist der nur für die Daba? Wenn benutzbar: Ändert der sich nur dann, wenn auf der Seite was geändert wird oder auch wenn die Seite nur geöffnet wird? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 19:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, ich habe gerade überlegt, aber mit fällt auch nichts ein, wie man das Datum der letzten Änderung in das Formblatt bekommt. ------------------ Viele Grüße Uli |
Bertologe Mitglied Angestellter
Beiträge: 238 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 10. Dez. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, der Code kann im Formblatt verwendet werden. Er wird aber genau so wie in der Datenbank nicht automatisch gefüllt. Zumindest bei mir nicht. Wenn Du ganz sicher gehen möchtest verwende die Revision um Änderungen festzuhalten. ------------------ mfg Robert [Diese Nachricht wurde von Bertologe am 10. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 11. Dez. 2009 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bertologe: Hallo Heiko,der Code kann im Formblatt verwendet werden. Er wird aber genau so wie in der Datenbank nicht automatisch gefüllt. Zumindest bei mir nicht.
Schade. Aber wann wird der denn geändert? NAch einem Auswertelauf? Zitat:
MAche ich normalerweise auch, aber es gibt einen Satz Formblätter in denen es keine Revisionsverwaltung gibt und da wäre das austauschen eines 72ers gegen einen 19033 schneller erledigt. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 14. Dez. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, die Codenummer 19033 hat überhaupt nichts zu tun mit dem was man im weiteren Sinn eine Revisionsverwaltung nennt. Der Codenummernbereich 19030..19033 dient lediglich der Versionskennung der Daten in der Gerätestammdatenbank. Nur auf die Codenummer 19031 ist überhaupt Code programmiert, nämlich zur Steuerung von ADS (AUCOTEC Data Service). ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
