| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: Klemmenplansymbol (659 mal gelesen)
aschagu Mitglied CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Beiträge: 295 Registriert: 23.12.2008
erstellt am: 03. Dez. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Habe da ein Klemmenplansymbol das nich so funktioniert wie ich will. Beim Symbol KLE_X_TERM wird als Klemmentype immer der Kommentar der Klemme angegeben. Warum?? Vielleicht kann mir von euch jemand weiterhelfen, habe die Symbole im Anhang. Danke mfg Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Günther, hm, nur mit dem Zeilensymbol kann ich nicht viel erkennen. Hast Du da vielleicht ein kleines Beispiel-Projekt? Ein Stromlaufplan und ein Klemmenplan wären ausreichend. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 03. Dez. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Günther, schreibe mal den Klemmentyp bei "Typ" in der Registerkarte "Material" in die Klemme. Wenn dort etwas drin steht, ist der Kommentar im Klemmenplan weg. ------------------ Viele Grüße Uli |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 03. Dez. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
hallo, du hast im klemmenplansymbol code 40 und code 51 (beides kommentar) lösch den code 51. im stromlaufplan hast du gar keinen typ, im klemmenplan wird der code 51 auch mit dem kommentar gefüllt. da 41 leer ist, wird mit if/then/else der code 51 in code 41 übertragen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m ps. Uli´s lösung ist natürlich auch richtig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Dez. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
erstellt am: 03. Dez. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2009 20:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von aschagu: ist das generell so das im Klemmenplan die codenummer 51 mit dem Kommentar gefüllt wird?
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: das ist generell so, historisch gewachsen.
Hallo Bodo, Du verpasst mir diese Woche eine richtige Elcad-Schulung. Und ich dachte, dass ich das Elcad so halbwegs beherrsche. Wäre heute fast an dem 51er verzweifelt, denn ich konnte mir nicht erklären, weshalb der einfach so gefült wird. In meinen Symbolen gibt es keinen 51er mehr, deswegen ist mir das wohl noch nie passiert.... Und noch mal einen 10er für den Bodo. ------------------ Viele Grüße Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Dez. 2009 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
moin zusammen, der 51er war ganz, ganz, ganz früher der kommentar also vor windows. für alle jüngeren: ja, es gab auch schon computer und elcad vor windows. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
