| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: Format-Dateien Versionsabhängig? (708 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 02. Dez. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, sind die Formatdateien von Elcad versionsabhängig? Ich habe hier ein Projekt das in 7.4 erstellt wurde und jetzt in 7.5 weiterbearbeitet wird. Wenn ich jetzt aber z.B. eine Stückliste erstellen will, dann wird das Format STK-NORM, obwohl der Pfad richtig ist, nicht genutzt. >>"STK-NORM Das Format kann nicht gelesen werden. Error: 2010"<< Auf das Verzeichnis gibt es keinen Schreibschutz und die entsprechenden Rechte liegen auch vor. Am Pfadnamen kann es auch nicht liegen, da auch auf C:\ angelegte Formate (je 2 Dateien) nicht gelesen werden können. Muss ich irgendwo in Elcad was einstellen damit ich die Formate nutzen kann? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertologe Mitglied Angestellter
Beiträge: 238 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 02. Dez. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, die Formate müssen im Ordner FORMATE.AUC liegen. Diese sind nicht Versionsabhängig, müssen aber in die jeweilige Version kopiert werden, weil es sich um keine Standard FOrmat handelt von AUCOTEC. Evtl. stelle es in dem Protokoll neu ein. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 02. Dez. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
hallo Heiko, die formate sind seit jahrzehnten versionsunabhängig . du musst das format von ...7.4/bin/formate.auc nach ...7.5/bin/formate.auc kopieren. und bitte!!! beide dateien xxx.txt und xxx.fmt ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Bertologe: Hallo Heiko,die Formate müssen im Ordner FORMATE.AUC liegen.
Nicht nur in dem Ordner sonder der Ordner muss auch im Ordner BIN liegen. Jetzt klappt es. Danke. MfG Heiko
Bodo_M Moderator
erstellt am: 02. Dez. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
hallo, der ordner formate.auc wird unter dem ordner gesucht, in dem die alwin.exe ist. es sei denn, es wird mit der option "-modul_path" gearbeitet , aber das ist ein anderes thema. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
