| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: Verweise / Symbole (1567 mal gelesen)
Subway7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 104 Registriert: 11.02.2009 ELCAD Professional 7.5.0
erstellt am: 01. Dez. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ELCADler Verweise: Wie geht Ihr mit Verweisen um? Was für eine Bezeichnung verwendet Ihr? Unsere Verweise sind zum davon laufen... Geht Ihr da nach IEC 61346 und 61355? Hat jemand evt. einen guten Tipp? Symbole: Über die Stammdaten lassen sich ja Symbole zuweisen. Jetzt gibt es in dieser Maske die Möglichkeit Betriebsmittelsymbol oder Plansymbol HD / ND zuzuweisen. Kann mir jemand den Unterschied Erklären? Welches sollte man da nehmen? Beide? Blicke da nicht durch.... Vielen Dank LG
------------------ mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Subway, zu 1.) wie sehen Deine Verweise denn aus? Hättest Du da ein Beispiel? zu 2.) Betriebsmittelsymbol: Das ist das Symbol, welches Du im Aufbauplan / in der Schrankansicht platzierst Plansymbol HD: Das ist das Muttersymbol für den Stromlaufplan (HD = Hauptdarstellung) Plansymbol ND: Das ist das Tochtersymbol für den Stromlaufplan (ND = Nebendarstellung) ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 01. Dez. 2009 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1: Unsere Verweise sind nach dem BMK auf einer Seite bennant... und somit sieht man nur von einer Seite aus wo der Verweis hinführt... Ich finde das keine gute Lösung... Man sieht auf beiden Seiten den richtigen Seitenverweis jedoch nur das eine BMK. Gibtes evt. ein Symbol das so was auskreuzt? 2: Ist das nicht das Aufbauplansymbol? ------------------ mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2009 17:02 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, zu 1.) Verstehe ich das richtig: Du hast den Namen eines Geräts im Abbruchnamen? Da würde ich Dir den "fremden Korrespondent" (Code 12) empfehlen. Der zeigt bei einem Abbruch vom Typ3 an, wo die Verbindung auf der anderen Seite hingeht. Damit er sichtbar wird, müssen die Zielzeichen erzeugt werden. zu 2.) T'schuldigung, meine vorherige Antwort war falsch, hatte da was verwechselt. Man kann im Elcad per Stapel einen Betriebsmittelplan generieren. Hier ein kleiner Ausschnitt aus der Hilfe: Zitat: Erstellen eines BetriebsmittelplansEin Betriebsmittelplan ist ein grafisches Dokument, ähnlich einer Stückliste. Es enthält zusätzlich Informationen zu technischen Daten, Betriebsmitteldaten, Querverweise und eine grafische Darstellung des Schaltzeichens. Gleiche Artikel können zusammengezählt werden. Die Informationen auf dem Betriebsmittelplan lassen sich über den Symbolbau und die Gerätestammdaten beeinflussen. Symbole für den Betriebsmittelplan finden Sie in der Symbolbibliothek "Alternate" unter dem Ordner RS. Der Betriebsmittelplan wird über die Stapelverarbeitung angelegt.
erstellt am: 01. Dez. 2009 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2009 21:10 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Subway, gerne doch. Der "fremde Korrenspondent" funktioniert jedoch nur bei Abbrüchen vom Typ 3. Bei Potentialen vom Typ 4 und 14 gibt es den Code 12 nicht. ------------------ Viele Grüße Uli |
| EPLAN-Konstrukteur (m/w/d) | Starte noch heute deine IT- und Engineering-Karriere bei FERCHAU und entwickele die Innovationen von morgen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen.
EPLAN-Konstrukteur (m/w/d) Friedrichshafen Dein Verantwortungsbereich | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 02. Dez. 2009 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
