| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: Tool zum erstellen von Symboldialogen (902 mal gelesen)
MaMoe2909 Mitglied Elektro
Beiträge: 17 Registriert: 18.03.2009 ePlan P8 2.1.6 Elcad 7.5.1
erstellt am: 25. Nov. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss einige SPS-Symbole bauen und frage mich, ob es nicht ein tool gibt, das mir einen Haufen "stumpfe" schreibarbeit abnehmen kann. für jeden Analog- und Digitaleingang habe ich ca 12 Zeilen zu schreiben, welche für jeden Eingang nahezu Identisch sind. Gibt es kein Tool, das es ermöglicht - ähnich wie bei Excel - die Zeilen zu Kopieren und idealer weise dabei noch "Hochzählen" kann? Viele Grüße aus Nordhessen Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Marc, es gibt einen "Dialogassistent" für den Symbolbau. In diesem kannst Du z.B. Deine 12 Zeilen vorbelegen und im Symbol auf Knopfdruck einfügen. Suche mal in der Elcad-Hilfe nach "Dialogassistent des Symbolbaus anpassen" (Die Gänsefüße mit eingeben!) ------------------ Viele Grüße Uli |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 25. Nov. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaMoe2909
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 25. Nov. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaMoe2909
Hallo, wenn ich solche Kopierorgien vorhabe dann tu ich das Symbol ASCII ausgeben und dies Dinge dann in einem Editor mit copy und paste bearbeiten dann noch die Zeilennummern umändern Ascii einlesen und fertig. Mit dem Dialogassistent habe ich mich bisher noch nicht beschäftigt deswegen kann ich dir nicht sagen was von beiden die bessere Lösung ist. mfg: Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Marc, hast Du vielleicht noch ein Symbol geöffnet? Wenn ja, dann DATEI / GRAFIK SCHLIESSEN und noch mal probieren. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 25. Nov. 2009 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaMoe2909
Hallo, der Ullrich schwindelt doch. Wenn du ein Symbol ASCII schreiben willst dann muss das Symbol im Symbolbau auch geöffnet sein. Also Symbol öffnen dann Menupunkt " Datei => Ausgabe => Symbol => ASCII schreiben " dann im Druckermenü was dort erscheint unten den Haken bei Ausgabe in Datei umleiten setzen. Dir einen schönen Platz für die Datei aussuchen und dann kannst du es mit einem gewöhlichen Editor öffnen. zum Einlesen Symbolbau auf und dann Zeichnung schließen diesmal wirklich. Dann Menupunkt "Extras => Bibliothek => ASCII lesen" in deinem Falle ist die Bibliothek recht klein hat ja nur ein Symbol und das wird unter dem Namen gespeichert welcher in der Ersten Zeile des ASCII Textes steht. Achtung er fregt nicht nach sondern überschreibt das vorhandene wenn es schon ein gleichnamiges gibt. PS: Du kannst nicht nur einzelne Symbole ASCII lesen und schreiben sondern sogar komplette Bibliotheken. Das habe ich mal benutzt als wir alle unsere Symboltexte auf Translatetexte umgestellt haben. Einfach Bibliothek rauschreiben dann im Editor suchen und ersetzen machen und das ganze wieder einlesen. Dauert bei Riesenbibliotheken auch mal seine Zeit aber besser als jedes Symbol von Hand aufzurufen anzuklicken und dann zu verändern und zu speichern. mfg: Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2009 17:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Steffen, Marc hatte nach den Schaltflächen "Importieren" und "Exportieren" gefragt, er meinte also den Dialogassitent. ==> Diese Schaltflächen sind nur klickbar, wenn kein Symbol geöffnet ist. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 26. Nov. 2009 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaMoe2909
Hallo, ich dachte der Kollege wollte ein Symbol "ASCII Exportieren" weil ich ihm die ASCII Ausgabe vorgeschlagen hatte. Da sind wohl irgendwie gedanklich ein paar Handlungsmöglichkeiten miteinander verflochten die so nicht zusammengehören. Ich hoffe wir haben ihn jetzt nicht vollster aus dem Konzept gebracht. Er Antwortet schon gar nicht mehr. Ach ja Uli und viel Spass an deinem heutigem "freien Tag". mfg: Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 20:31 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von steffen vom stahl: Er Antwortet schon gar nicht mehr.
Hallo Steffen, na er probiert gerade ganz sicher unsere vielen verschiedenen Ideen durch, die ihn ganz sicher auch nicht verwirrt haben... ------------------ Viele Grüße Uli |
