| Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850 |
Autor(16237)
Thema: Kabeleindeutigkeit (2108 mal gelesen)
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN Elektrical P8 Prof. V 1.7.12.1923 EPLAN 5.70 SP1² HF² Prof. ELCAD/AUCOPLAN - Studio V7.4.0 Win XP5.1(Prof)SP2 auf Dell Precision M90 3-Monitor Betrieb
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, welche Einstellungen muß ich vornehmen, daß ein Kabel zur Eindeutigkeitsprüfung die im Formblatt angegebene Anlagen und Ortskennzeichnung übernimmt? Beispiel: Blatt 1 im Formblatt Anlage =01; Ort +A ; Kabel -W1 Blatt 2 im Formblatt Anlage =01; Ort +B ; Kabel -W1 Diese Kabel werden vom System als doppelt angesehen, wenn nicht Anlage und Ort des Kabels zur Eindeutigkeitsprüfung mit herangezogen werden. Wo finde ich diesen Schalter? Danke für Eure Hilfe ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 18. Nov. 2009 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaule
Hallo Kaule, Extras - Optionen, Register Projekt, allgemein - Kabel. Hier kannst du die Kabelbezeichnerbildung konfigurieren, siehe Bild. Vermutlich mus dein Projekt nach einer Änderung hier rekonstruiert und neu ausgewertet werden. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PRO-ELIT, Danke für die Antwort, aber daß ist es Leider nicht. Wenn ich die von Dir aufgeführten Schalter betätige, hat das nur Auswirkungen auf die automatische Namensvergabe. Ich möchte, daß wenn ich mein Kabel -W1 nenne, das vollständige BMK aus den Eintragungen der Anlage und des Ortes im Formblatt (unsichtbar) ergänzt wird. Praktisch soll mit dem Kabel (Symboltyp 8) genauso verfahren werden wie mit einem Leistungsschalter oder Schütz (Symboltyp 5. CU ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaule
Moin, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann soll das Kabel also z.B. immer als -W1 (sichtlich) dargestellt werden aber im Hintergrund die Ortsbezeichnung hinzuziehen (+A-W1 / +B-W1). Ist zwar lange her, aber ich kann mich erinnern, das ich für einen Kunden mal die Adersymbole mit dem Code 365(Kabelname) modifiziert habe, siehe Bilder. Ob dafür noch weitere Optionen konfiguriert werden mußten, fällt mir momentan nicht mehr ein, versuch mal deine Adersymbole entsprechend (mit neuem Namen) zu ändern und probiere es mal aus. Vielleicht hielft dir das weiter. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2009 21:30 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Kaule, du musst dazu die Kabel-Eindeutigkeits-Festlegung aktivieren, wie schon von Kai beschrieben. In das Kabel-Symbol muss (wenn noch nicht vorhanden) der Code 365 eingefügt werden. In den Code 365 (Kabel-Kurz-Bezeichner) kommt der Kabelname, z.B. -W1 Elcad erzeugt dann im Code 4 automatisch den Kabelnamen aus dem Code 365 und den Einstellungen aus der Kabel-Eindeutigkeits-Festlegung. Beispiel: [Code 365] "-W1" & Eindeutigkeitsfestlegung (Anlage "=ANL1") = [Code 4] "=ANL1-W1" Du kannst also folgendes verwenden: Code 365 = -W1 Code 4 = =ANL1-W1 Ich habe versucht, es in verständliche Worte zu fassen.... Ist es mir geglückt? Wenn Du nicht klar kommst, frage einfach noch mal nach. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 26. Nov. 2009 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, ja genau das war's. Es hat so geklappt. Wenn es in der onlinehilfe von ELCAD in etwa so beschrieben gewesen wäre, hätte man evtl. auch selbst zum Ergebnis kommen können. Ich denke das soll wohl nicht so sein. Euch Vielen Dank für die Hilfe. ü's sind unterwegs. CU ------------------ kaule the shufting operator
erstellt am: 01. Dez. 2009 19:22 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von kaule: ja genau das war's. Es hat so geklappt.
Hallo Kaule, na wir im Forum müssen ja auch von etwas leben... ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 02. Dez. 2009 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2009 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaule
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 02. Dez. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaule
SUPER Uli!!!! Wäre der Grundgedanke des 365er in der ELCAD-Hilfe nur halbwegs so verständlich ausgedrückt worden, wie Du das in Deinem Beitrag fomuliert hast, dann wäre er sicher auch bei uns zum Einsatz gekommen. "Verschärftes Lob!" Aber für mich hatte er immer den "Hauch des Mystischen" (warum 365 wenn überall sonst der 4er verwendet wird?) und wir müssen jetzt mit den Unzulänglichkeiten des 4er im SymTyp 8 leben (z.B. kein korrektes Ortskennzeichen in der Verdrahtungsliste, wenn Adersymbol im Ortsfenster, keine Berücksichtigung des Anlagenkurzzeichens in der Adertabelle im Objekttree BMK [wir haben kein Kabelmodul!]) Du beschreibt das Zusammenwirken vom 365er mit dem 1er. Geht das genauso mit dem 3er? ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaule
Zitat: Original erstellt von TIF: ... Du beschreibt das Zusammenwirken vom 365er mit dem 1er. Geht das genauso mit dem 3er?
wenn du damit die Codenummern meinst, ja Code 1-3 werden für die Eindeutigkeit herangezogen, musst du nur in der Konfiguration angeben (siehe oben). ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von TIF: SUPER Uli!!!!Wäre der Grundgedanke des 365er in der ELCAD-Hilfe nur halbwegs so verständlich ausgedrückt worden, wie Du das in Deinem Beitrag fomuliert hast, dann wäre er sicher auch bei uns zum Einsatz gekommen. "Verschärftes Lob!"
Hallo TIF, verschärften Dank! Merke, bei Problemen immmer gleich im Forum fragen, denn hier werden sie geholfen. (Besser als bei der 11880) Ja Du kannst die Codes 1, 2, 3 beliebig in allen Kombinationen wählen. Also zum Beispiel: - nur Code 3 - nur Code 2 - Code 1 + 3 - Code 1 + 2 - alle anderen Kombinationen ------------------ Viele Grüße Uli |
Andy 2512 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1 Registriert: 15.04.2010
erstellt am: 15. Apr. 2010 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaule
Hallo an alle, ja ich habe mich heute endlich in diesem Forum angemeldet.( Lese hier aber schon regelmäßig seit mehreren Jahren ) Ich knüpfe einfach mal an diesen Beitrag an. Die Einstellungen für dir Kabelbezeichnung wurde von mir, wie hier beschrieben, übernommen, funktioniert auch im Stromlaufplan, der Kabelname kann so mehrfach vorkommen z.B. =112-W01 =124-W01 =113-B1 =123-B1 usw. Das Problem ist die Erstellung des Klemmenplans, hier wird nur der Kabelkurzname übernommen ( -W01 , -B1 ), sind nun =113-B1 und =123-B1 an eine Klemmenleiste angeschlossen so taucht im Klemmenplan unter Kabel extern nur "-B1" auf aber mit den Adern von =113-B1 und =123-B1, da es sich um die gleichen Kabeltypen handelt gibt es auch alle Adernummern doppelt. Ich möchte aber den vollständigen Kabelnamen ( Anlage + Kabelname ) im Klemmenplan darstellen. Kann mir jemand weiterhelfen ? Gruss Andreas
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 15. Apr. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaule
hallo Andreas, ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen. viel spass und viele neue erkenntnisse. schick mir das archivierte Projekt, wir schauen uns das an.
------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
