Thema: Wunsch für die nächste Elcad-Version (3012 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") Windows 7 Pro SP1 64Bit, ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad-Erstkontakt: 02.2000 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt) =================================== DDS-CAD: Ab 3.12.2018 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 10. Nov. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, seit der 7.5 kann man ja beim editieren der Artikeldaten eines Bauteiles, einen Filter einsetzen. Schön wäre eine Sortierfunktion, wenn man im Filterergebnis auf die Spaltenköpfe klickt. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 10. Nov. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 10. Nov. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: sorry aber das verstehe ich nicht. was meinst du genau?
Keine versteht mich Wenn ich auf dem Bild bei Artikelnummer auf die 3"." klicke und im Filter etwas eintrage, erhalte ich das untere Bild. Da steht z.B. in der 1.Spalte WDU und WPE gemischt. Schön wäre es, wenn bei einem Klick auf die Kopfzeile z.B. "Artikel_Nr" die Tabelle entsprechend Spalte 1 sortiert wird. Jetzt klarer? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 10. Nov. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 10. Nov. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 10. Nov. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 13. Nov. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe noch einen Wunsch für die nächste Version: Kann man eine Option einbauen, das ein Projekt beim Archivieren automatisch in einen Unterordner mit Datum und Archivierungskommentar verschoben wird? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soudi Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 147 Registriert: 22.03.2005 ELCAD 7.11.0 SP1(studio) Enterprice PDM
erstellt am: 17. Nov. 2009 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo zusammen! Wenn wir schon beim wünschen sind... Ich hätte hier auch noch einen Wunsch /Anregung: (vielleicht hat dies ja schon mal jemand angebracht...) Wie wäre es zusätzlich mit einer Nebendarstellung (Tochter) einer Nebendarstellung (Tochter) ? ------------------ Grüsse Daniel --------------------------------------------- Gibt es ein Leben nach ELCAD? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Soudi:
SPS-Symbole Typ 12. Zitat: Fenstersymbole (Symboltyp 12 )Der Symboltyp 12 wird für die aufgeteilte Darstellung eines Gerätes (SPS-Karte) auf verschiedenen Blättern eingesetzt. Dieser Symboltyp ermöglicht eine Mehrfachvergabe desselben Betriebsmittelkennzeichens (BMK). Für die Stücklistenbearbeitung ist es erforderlich, dass nur ein Symbol (in der Zeichnungs-Bearbeitung) von mehreren, die das gleiche Betriebsmittelkennzeichen tragen, die Artikelinformation trägt. Das kann durch Verwendung von zwei unterschiedlichen Symbolen geschehen. Eines hat die Codenummer und das andere, sonst völlig gleiche, hat sie nicht. Wenn nur ein Symbol verwendet werden soll, muss es den Code 80 (Artikelnummer) und den Code 149 (Menge) tragen. Haben mehrere Symbole das gleiche BMK, so darf nur eines davon eine Menge größer als null enthalten, die anderen tragen die Menge null. Ein leeres Feld "Menge" ist identisch mit der Menge null. Andernfalls ergibt sich beim Auswerten des Symbols eine entsprechende Meldung. Bei richtiger Bearbeitung wird in der Stückliste für diese Artikelnummer, das heißt für alle Geräte desselben BMKs, nur ein Datensatz erzeugt.
Gruss Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 19. Nov. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Ha! Da kommt mir noch ein Wunsch in den Sinn! Über die Artikelstammdaten ist es ja möglich, den jeweiligen Nennstrom den Symbolen (Verbraucher) mitzugeben. Werden nun verschiedene Verbraucher über ein gemeinsames Sicherungselement abgesichert, wäre es doch schön, den Summennennstrom dieser Verbraucher von Elcad zu erhalten... ------------------ Grüsse Daniel --------------------------------------------- Gibt es ein Leben nach ELCAD? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Soudi: Ha! Da kommt mir noch ein Wunsch in den Sinn!Über die Artikelstammdaten ist es ja möglich, den jeweiligen Nennstrom den Symbolen (Verbraucher) mitzugeben. Werden nun verschiedene Verbraucher über ein gemeinsames Sicherungselement abgesichert, wäre es doch schön, den Summennennstrom dieser Verbraucher von Elcad zu erhalten...
Volle Unterstützung. Und in dem Zusammenhang noch ein Wunsch: Potentialbezogenes Durchnummerieren von Klemmen. Also nicht von Links oben nach rechts unten, sondern erst alle Klemmen die auf dem einem Potential liegen, dann die auf dem nächsten , usw. Gibt dann sauer nebeneinanderliegende Brücken auf der Klemmleiste. Gruss Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Nov. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 20. Nov. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: moin Heiko,mit einem cl script kannst du das doch schon machen.............
Wen Du so ein universell einsetzbares Script liegen hast, dann hätte ich das gerne. MfG Heiko
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Nov. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 20. Nov. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Heiko,nein aber grundsätzlich ist das schon machbar.
Mag sein, aber ich aber weder zugriff auf eine CL-Lizenz, noch während der Arbeitszeit die Zeit mich mit der programmierung zu beschäftigen (leider). Gruss Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 13. Jan. 2010 18:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: Einfach ein Doppelklick auf den Pro-Ordner und Elcad startet mit dem entsprechenden Projekt.
Hallo Heiko, das wäre überhaupt kein Problem, würde es nur eine Elcad-Version geben. Aber ich wüsste nicht, wie man dem *.pro-Ordner beibringen soll, mit welcher Elcad-Version er geöffnet werden soll. Das "Senden an" ist aber doch schon mal ein großer Luxus, wie ich finde. Alle meine Kollegen arbeiten nur noch mit damit. ------------------ Viele Grüße Uli |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 871 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise AutoCAD 10 bis 2014 ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 05. Feb. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo! Nachdem es für mich gerade mal wieder Aktuell ist, möchte ich folgenden Wunsch noch ein kund tun ... Zitat: Original erstellt von Erwin Fortelny: *) Das Kopier-Fenster unter "Symbole kopieren" als Listform wo man die Symbolauflistung nach Datum (Auf-/Absteigend) umsortieren kann, damit man nicht immer die ganze Liste durchschrollen muß für ein Symbol, wenn man z.B. das Datum der Erstellung/Änderung weiß!
(Da wir pro Projekt eine eigene Symb-Datei verwenden (Kopie von der Standard-Symb-Datei), ist es mühsam, fehlende Symbole, die jetzt nicht in der Standard-Datei vorhanden sind, sondern in einer anderen Projekt-Symb-Datei, "einfach" zu finden und Anzufügen! )
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tyler-Durden Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 19.01.2010 ELCAD 7.11.0
erstellt am: 08. Feb. 2010 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
bitte nicht aufregen aber ich als neueinsteiger fände es super, wenn alle kommandos in den menüleisten hinter entsprechenden funktionen stehen würde, so wie es glaube passiert wenn man selber kürzel anlegt. so kann man doch die kommandos viel besser lernen ... sehr aufwendig oder ^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1703 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 08. Feb. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 08. Feb. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo! Noch etwas ist mir gerade wieder Eingefallen: Aus Outlook (2003) ich ich gewohnt, wenn ich vom Bereich der Email-Köpfe mit der Maus in den Bereich der Email-Ordner wandere, dann funktioniert dort - ohne Klick hinein!!! - das Scroll-Rad der Maus! Bei ELCAD, wenn man von GE in den Zeichnungsbaum mit der Maus geht, muss man einmal hineinklicken und kann erst dann mit den Mausrad scrollen ... wäre toll wenn man diese Funktionalität von Outlook übernehmen könnte! ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rsdd Mitglied Industrieelektroniker
 Beiträge: 177 Registriert: 16.10.2008 Elcad 7.10.0 SP3 Engineering Base electrical pro 6.5.2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Windows 7 Professional SP1 Intel Core i7-4790 3,60GHz 8GB RAM
erstellt am: 11. Feb. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von Erwin Fortelny: Hallo!Noch etwas ist mir gerade wieder Eingefallen: Aus Outlook (2003) ich ich gewohnt, wenn ich vom Bereich der Email-Köpfe mit der Maus in den Bereich der Email-Ordner wandere, dann funktioniert dort - ohne Klick hinein!!! - das Scroll-Rad der Maus! Bei ELCAD, wenn man von GE in den Zeichnungsbaum mit der Maus geht, muss man einmal hineinklicken und kann erst dann mit den Mausrad scrollen ... wäre toll wenn man diese Funktionalität von Outlook übernehmen könnte!
Dann würde ich aber erwarten, dass diese Funktionalität einstellbar wäre. Der Mensch ist ja schliesslich ein Gewohnheitstier ------------------ Viele Grüße aus dem Elbtal, Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo, Gerade ist mir wieder noch ein Wunsch eingefallen: Bitte die Möglichkeiten der "Registerkarten" (Tabs) erweitern, wie es z.B. im IE oder Firefox ... z.B. das Verschieben (der Reihenfolge) usw.!?!
erstellt am: 20. Apr. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe da auch noch einen: - Dem 366 intern das Rechnen beibringen. Soll heißen: Wenn ich 2x2 eingebe, zeigt er das so überall an, rechnet aber für die Aderanzahl 2*2. Wobei natürlich aus dem 'x' ein '*' werden muss. Gruss Heiko
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 23. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2010 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und noch ein paar Wünsche: - Alle Dialoge sollten vollständig Tastatur bedienbar sein - Copy&Paste in allen Logs z.B. nach der Archivierung - Zugriff auf selbstdefinierte Windows-Umgebungsvariablen in allen Pfad-Eingabefeldern - Automatische Erstellung einer Projektkopie nach der Archivierung in ein Unterverzeichnis. Alternativ eine Wiederherstellungsfunktion für die Revisionsfunktion. - Bei allen Fehlermeldung einen nur für den aktuellen Durchlauf gültigen "Alles OK"-Button. Hintergrund: In einem Projekt lösen Klemmen bei der Archivierung eine Fehlermeldung aus (Falsche Anschlußanzahl) und bei 300 Klemmen 300x OK klicken/Enter drücken nervt. Beim nächsten Durchlauf, muß das "Alles okay" natürlich erstmal wieder deaktiv sein.
- Im Stapel: Formblatt tauschen erweitern um Altes Formblatt -> Neues Formblatt. Hintergrund: Man könnte dann ein Projekt komplett in den Stapel ziehen und dann Formblatt a gegen b und c gegen d tauschen und muß nicht einen Stapel für a >b und c>d erstellen. Gruss Heiko [Diese Nachricht wurde von HRompel am 23. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
 Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo zusammen, im Symbolbau der neuen ELCAD-Version wünsche ich mir folgende Verbesserungen hinsichtlich des Umgangs mit EBENEN: Auf der RMT sollte es die Möglichkeit des SAMMELNs von Objekten geben, so wie im GE. Nach dem Sammeln sollte es Möglichkeit geben, die selektierten Objekte auf eine bestimmte, einzugebende Ebene zu legen In der EDITIERMASKE von Objekten sollte es einen (Menue)Punkt/Feld für die Ebene geben, auf der das Objekt liegt, die hiermitauch geändert werden kann. Wer unterstützt diesen Vorschlag? ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 06. Mai. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo TIF, dieser Wunsch steht bereits auf der Planungsliste für ELCAD 7.7, die demnächst begonnen wird. Offensichtlich sind auch schon andere auf diese Idee gekommen. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo, Mir ist jetzt wieder etwas Eingefallen ... Mit der RMT in Zeichnungen-Tree gibt es ja "Speichern unter", dort fehlt mir IMO "ASCII"!!! Immer über den Stapel gehen, um Zeichnungen in ASCII auszugeben ist lästig ... Da wir nicht mit der Revisionsmöglichkeit von ELCAD arbeiten, benutze ich die ASCII-Ausgabe aber Backup für Zeichnungen. ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann:
..dieser Wunsch steht bereits auf der Planungsliste für ELCAD 7.7...
Hallo, das ist ja super, dass auch andere komfortabler mit Ebenen arbeiten wollen! Da ich die Symbolbauerweiterung dringend brauche, würde ich auch gerne die erste Alpha,Beta,Gamma (wie auch immer) Version testen, denn ich habe einen dringenden Bedarf dafür! Ich stelle mir auch vor, dass diese Erweiterung kompatibel mit den aktuellen Symbolspeicherformat ist, da Ebenenumschaltung ja bereits implementiert wurde.
erstellt am: 12. Mai. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2010 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo! Noch ein Wunsch: Es gibt ja den Code 1014, mit dem man "nur" im Symbolbau definieren kann, wie der BMK-Aufbau geregelt wird! Dies lässt sich ja leider nachträglich nicht ändern, im GE, aber gerade dies wäre u.U. manchmal, bei bestimmten Situationen, von Vorteil! Es wäre also toll, wenn man dies nachträglich Ändern könnte. (Oder gibt's da einen Trick, der mit entgangen ist?) Hintergrund:
Man hat ja teilweise so Dummy-Symbole, z.B. damit im Klemmenplan ein Ziel erscheint, und da braucht man meistens nur das BMK, aber manchmal halt auch die Codes 1..3 - ATM braucht man also zumind. 2 Symbole! Wenn man den Code 1014 im GE ändern könnte, dann braucht man nur 1 Symbol!
Michmo Mitglied Dipl. Ing. (BA)
 Beiträge: 39 Registriert: 15.07.2008
erstellt am: 03. Jun. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo in die Runde, weiß nicht ob das schon vorgeschlagen wurde, aber was wirklich eine Erleichterung wäre, wäre eine ähnliche Fkt. für Kabel wie sie bereits für Geräte vorhanden ist. Hab an der linken Seite ja die Leiste mit Zeichnungen, BMK-Editor, ... und eben "Bauteile" Eine ähnliche Fkt. für Kabel wäre wünschenswert. D.h. direkter Zugriff auf die Stammdaten, um diese zu öffnen, anzupassen, oder eben neue Datensätze anzulegen. Will ich z.B. jetzt ein neues Kabel anlegen, muss ich erst unser Stammdatenprojekt öffnen, in die Ansicht Stammdaten wechslen und kann dann unter Kabel einen neuen Datensatz anlegen. Für Geräte ist das über die Funktion "Bauteile" einfacher und schneller. Da fällt mir gleich noch was ein. Will ich in der eben beschriebenen Funktion Bauteile einen der Ordner umbenennen muss ich alle darin enthaltenen Datensätze öffnen und den entsprechenen Punkt anpassen. Ein simples Umbenennen des gesamten Ordners ist nicht möglich. Oder wenigstens ein Drag&Drop-Funktion zum schnelleren umsortieren der Einträge. So wäre das Führen einer umfangreichen und vorallem übersichtlichen Stammdatenbank um einiges einfacher!! hoffe ich konnte einige Denkanstöße geben und vor allem mich klar ausdrücken. Finde meinen Text jetzt beim lesen doch etwas verworren MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VoCAE Mitglied Elektrotechnikermeister
 Beiträge: 67 Registriert: 10.06.2010 EPLAN P8 1.9.10 ELCAD 7.5.1
erstellt am: 10. Jun. 2010 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo an alle Ich denke, ich habe auch noch 2 Wünsche, die auch andere Nutzer gern zur Verfügung hätten. Als erstes gibt es meines Wissens keine Möglichkeit Kabelnamen automatisch nachzunummerieren. Eine Funktion angelehnt an der BMK-Nummerierung wäre eine tolle Sache. Vielleicht sogar dort implementiert. Als Zweites wäre da ein Geräteanschlußplan. D.h. eine Ausgabe in die Zeichnung, die von der Darstellung wie der Klemmenanschlußplan generiert wird. Ich weiß,ich weiß, realisieren in der nächsten Version ist nicht möglich, aber vielleicht findet sich der Eine oder Andere, der diese Funktionen auch nutzen möchte und meinen Vorschlag hier unterstützt. Und wir können damit in der Übernächsten damit rechnen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe da auch noch zwei Wünsche: 1)Blocktext. Also ein Text der nach x-Zeichen einen Zeilenumbruch ausführt. Da Texte in verschiedenen Sprachen Unterschiedlich lang sein können, könnte man so das Layout einigermaßen sauper halten. 2) ENTER im Dialog des Symbolbau springt in die nächste Zeile und beendet nicht den Dialog. Gruß Heiko [Diese Nachricht wurde von HRompel am 11. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, einen Wunsch hätte ich auch: Ich habe viele Kommandos in einer Toolbar/Tablett gespeichert z.B. INTERN/EXTERN/NORMAL oder SERVICE ON/OFF. Wäre es möglich, dass das angeklickte Kommando in die Kommandozeile übertragen wird? So könnte ich das Kommando in der Toolbar anklicken, und müsste zum erneuten Ausführen nur noch RETURN/ENTER drücken.
erstellt am: 23. Jun. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe auch noch zwei Wünsche für den Symbolbau: 1. Unter Bearbeiter : Suchen und Ersetzen für Texte 2. Wenn ich mir die Translatereferenzen anzeigen lasse, kann man nicht mehr mit \a? Translate-Texte auswählen, weil die Translatedatei dann nicht aktiv ist. Wenn man sehr viele Texte durch TranslateZeiger ersetzen will, wäre es ja schön, wenn man sieht wo man schon war sprich die Referenzen sieht. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo, ich habe auch noch einen: Gruppierung von Grafik [Text, Linienzüge] und Symbolen für Spezialanwendungen (z.B. Blackbox, selten verwendete Bauteile). ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 06. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2010 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, habe ich die Einführung von variablen Anschlüssen verpasst? Wenn nein, sind diese mein Wunsch für die nächste Version. Was ich mit variablen Anschlüssen meine: z.B. einen Schalter mit zwei Ebenen, bei der die eine Ebene durch den Wert des 4003 verschoben werden kann um in verschiedenen Rastern zu arbeiten. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo, ich weiß gerade nicht, ob ich den Wunsch schon vorgebracht habe. Undo im Zeichnungs-Tree. Wenn ich dort versehentlich Zeichnungen lösche, lässt sich das nicht mehr rückgängig machen. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Erwin, der Wunsch wird zur 7.7 erfüllt sein (ca. erstes Quartal 2011). ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2010 23:43 <-- editieren / zitieren -->
Also ich plädiere dafür, dass Elcad 7.7 die " Heiko-Rompel-Version" wird.  Aucotec muss sich plötzlich irgendwie die ganzen Wünsche der User zu Herzen nehmen, denn was in v7.6 und v7.7 eingebaut wird, ist fast schon unglaublich. Darauf haben wir seit Jahren gewartet, und plötzlich erfüllen sich all Wünsche. Mich würde brennend interessieren, weswegen wir viele Jahre warten mussten, um dann alles auf ein mal zu bekommen. Da muss es doch einen Hintergrund geben. Das finde ich mehr als klasse, denn Elcad ist eines der Systeme, dass noch nicht komplett Datenbank- und Objektorinetiert arbeitet (wie auch, ist so gewachsen), und trotzdem die gesamte Konkurrenz in die Tasche steckt. In Elcad 7.6 und 7.7 wird plötzlich das eingebaut, was wir uns seit Jahren wünschen. Diese Versionen sind nicht nur ein "Sahne-Bonbon", sie übersteigen glatt mein Vorstellungsvermögen an Wünschen. Wenn ich lese, was alles eingebaut wird... Klasse! ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 03. Aug. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Uli, Du sprühst ja vor Begeisterung für die 7.6.0! Für uns schaut's leider nicht so toll aus denn von unseren Wünschen wurde leider in der 7.6er nichts umgesetzt. Ich habe zwar nach Aufforderung durch Aucotec viel Arbeit in das detaillierte Formulieren meiner Vorschläge investiert, bin aber trotzdem nicht "beglückt" worden. So tut sich leider nichts, mit dem "intelligenten" Aufbauplansymbol wie ich es im Thread http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/001969.shtml formuliert habe. Dazu hatte ich sogar Besuch von Aucotec! Auch unser Wunsch nach korrekter Anzeige von Kabel/Adern im BMK-Tree (wir arbeiten ohne Kabelmodul!) hat den Status bleibt so. Dort wünschen wir uns das Berücksichtigen des Anlagenkurzzeichens, damit die Kabelnamen im von uns verwendeten Code 4 eindeutig werden und es nicht 6 mal die Ader GNYE zu einem dort gelisteten Kabel gibt. Auch ein eindeutig bewiesener und reproduzierbarer Fehler beim Zurückschreiben von Artikelnummern aus Maniplisten (auch aus der Stückliste mit den normalen ELCAD-Funktionen tritt der gleiche Fehler auf!) hat den Status BLEIBT SO (falsch!) und dafür habe ich keinerlei Verständnis. Da stehen dann nach getätigtem Listenzurückschreiben tatsächlich FALSCHE artikelnummernbezogene Daten in den Symbolen der Zeichnungen! Schade auch, dass sich Aucotec nicht mit "ausbuchbarer" Lizenzierung für ELCAD beschäftigt obwohl ja das Produkt bis auf weiteres weiterentwickelt werden soll. Leider haben wir schon erhebliche Verluste durch bei Inbetriebnahmen oder in "Zweigstellen" verschwundene/geklaute Hardwaredongles erlitten, deren Wiederbeschaffung uns immer eine Menge Geld kostet! Ich richte jetzt meine Hoffnungen auf die 7.7.! Aber bei aller Kritik, das mit dem konfigurierbaren, 2-sprachigem intelligenten PDF zur 7.5.1 war vermutlich nur für uns und dafür bedanke ich mich hiermit in aller Form! ------------------ TIF
[Diese Nachricht wurde von TIF am 03. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2010 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 03. Aug. 2010 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe da auch noch zwei: Endlich eine vernüpftige Verknüpfung der "*.pro" in Windows, so das man durch eine Doppelklick im Explorer ein Projekt öffnen kann. Bei den Stücklisten eine Summenbildung, bei der die Einstellungen unter unter "FILTER" greifen, so das man ohne Formatgenerator eine nach Hersteller sortierte Summenstückliste erstellen kann. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) EPLAN | Sie teilen unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und wollen sich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann kommen Sie zu FERCHAU: als ambitionierter Kollege, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und bringen die Themen Digitalisierung und Vernetzung nach vorne.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 05. Aug. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Ich habe noch einen Wunsch: In den Dialogzeilen der Symbole RMT (copy, cut, paste).
Hallo Rolf, vermutlich ist von Dir nicht das Kopieren einzelner Zellen, sondern das Kopieren ganzer Zeilen gemeint. Oder ? ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Ich habe da auch noch zwei:Endlich eine vernüpftige Verknüpfung der "*.pro" in Windows, so das man durch eine Doppelklick im Explorer ein Projekt öffnen kann. Gruß Heiko
Hallo Heiko, das wird vermutlich nicht gehen, da Endungen von Directories nicht einer Anwendung zugeordnet werden können.
