Thema: Symbolbau (1191 mal gelesen)
Subway7 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 104 Registriert: 11.02.2009 ELCAD Professional 7.5.0
erstellt am: 10. Nov. 2009 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Brauche wieder mal eure Hilfe. Ich arbeite gerade an einem Layoutsymbol. Es sollte Variabel sein, dass heisst höhe und breite passen sich an durch Eingabe im Textfeld. Das funktioniert soweit so gut, leider passt sich nur das Rechteck an und nicht die darin enthaltenen Linien. Kann ich das ändern? Gruss ------------------ mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, der Befehl für eine variable Linie ist VARLIN. Diese Linie passt sich dann dementsprechend der Höhe und Breite an. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 10. Nov. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 10. Nov. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Subway7
moin, das wird nicht funktionieren, du kannst nur einen teil eines symbols variabel machen, da du auch nur einmal die codes für höhe und breite im symbol verwenden kannst. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 10. Nov. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Subway7
erstellt am: 10. Nov. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Subway7: ist das nicht möglich so ein Symbol zu Bauen?
Hallo, wie genau soll denn Dein Symbol aussehen, und was soll variabel sein? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 10. Nov. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: wie soll es denn aussehen? und was soll variabel sein?
Zitat: Original erstellt von UKanz: wie genau soll denn Dein Symbol aussehen, und was soll variabel sein?
Bodo, man könnte meinen wir wären Zwillinge... ------------------ Viele Grüße Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 10. Nov. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Subway7
erstellt am: 10. Nov. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...also es ist ein Steuerschrank, ganz einfach gezeichnet. Davon verwenden wir verschiedene Typen. (z.b: 2000x1000x800; 2200x1000x800; 1800x800x600) Habe also ein varrec das sich den Massen anpasst aber wie gesagt die Linien die darin enthalten sind nicht. Soll ich das gleich vergessen und einfach 3 neue Symbole machen oder gibt es da doch eine Lösung?
erstellt am: 10. Nov. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Subway7: die Linien die darin enthalten sind
Hallo, welche Linien denn? Von wo nach wohin gehen die? Vielleicht kannst Du ja mal den Schrank zeichnen, wie er fertig aussehen soll...
erstellt am: 10. Nov. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, diese Linien kannst Du mit dem Befehl VARLIN erstellen. Das ist aber nicht ganz einfach, wenn man noch nicht damit gearbeitet hat. Ich habe Dir den Schrank mal schnell zusammen gebastelt. (Siehe Dateianhang) Passt das so? ------------------ Viele Grüße Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 10. Nov. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Subway7
erstellt am: 10. Nov. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. Ja das Funktioniert so... nur mit dem +/- verschieben war bei deinem Symbol noch was falsch, hab aber den dreh jetzt raus und das Prinzip verstanden. Wisst ihr evt auch ob ich die Dialogfelder so anbinden kann das diese auch mit verschoben werden:-)???? ------------------ mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Subway, falsch wars nicht, nur "anders"...  Ich habe alle varlins in der Breite mit +100% erstellt. Geht aber genau so mit -100%. Texte/Dialoge = VARTEX ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 10. Nov. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau nur wurde der Schrank kleiner wenn ich ein grösseres Mass eingegeben habe;-) Vielen Dank für eure Hilfe und Geduld:-) bin noch neu im Symbolbau;-) Wo kann man eigentlich solche befehle wie varrec und vartext nachschauen? Gruss ------------------ mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur (m/w/d) Elektro- und Energietechnik | Sie teilen unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und wollen sich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann kommen Sie zu FERCHAU: als ambitionierter Kollege (m/w/d), der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 10. Nov. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, wir haben alle mal klein angefangen, also frage ruhig... Benutze mal die Suche in der Elcad-Hilfe und suche nach "Symbolbau-Kommandos". Die Anführungszeichen " " mit eingeben! ------------------ Viele Grüße Uli |
