| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: Incrementieren klappt nicht (523 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe folgendes Klemmensymbol: Code: Symbol-Name : X20 Symbol-Kommentar : Dopp.Klemme Eckig m. Artikelnr Symbol-Typ : 7 Anschlüsse : 4Nr.¦Code ¦Bedeutung ¦Vorbelegung ---+-----+--------------------+---------------------------------------------- 1¦ 4¦Betriebsmittel ¦-X 2¦ 21¦Klemmennummer ¦ 3¦ 1002¦Verknüpfung ¦(2&"a")>!(4) 4¦ 51¦Klemmennummer oben ¦ 5¦ 1002¦Verknüpfung ¦(2&"b")>!(6) 6¦ 51¦Klemmenummmer unten ¦ 7¦ 40¦Klemmentext ¦ 8¦ 51¦Kommentar ¦ 9¦ 44¦Sortierung ¦ 10¦ 3¦Ort ¦ 11¦ 1¦Anlage ¦ 12¦ 2¦Funktion ¦ 13¦ 373¦Querschnitt ¦ 14¦ 4011¦Anschlußplan ¦~X 15¦ 152¦Art ¦X 16¦ 80¦Artikelnummer ¦ 17¦ 41¦Klemmentyp ¦ 18¦ 50¦Klemmentext Auto ¦ 19¦ 149¦Menge ¦1 20¦ 151¦Hersteller ¦ 21¦ 150¦Bezeichnung 1a ¦ 22¦ 105¦Bezeichnung 1b ¦
Wenn ich Klemmen dieses Types jetzt mittels Incrementieren hoch zählen lassen will, dann wird die Nr.2 hochgezählt, aber nach der ersten Klemme stehen ja schon Werte in 4 und 6 und diese Werte Ändern sich auch nicht mehr wenn sich der Wert in 2 ändert. Folge die Klemmen heißen 1a/1b und 1a/1b, obwohl in 2 steht: 1 und 2. WARUM??? Und wie muß ich es richtig machen??? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, habe Deine Klemme eben nachgebaut. Bei mir funktioniert es. ==> Was passiert denn, wenn Du das Kommando EOA auf der Seite ausführst? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 05. Nov. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli. Zitat: Original erstellt von UKanz: Was passiert denn, wenn Du das Kommando EOA auf der Seite ausführst?
Nichts. Es ändert sich nicht. Ich habe es probiert mit Rücksetzen, Rekonstruieren, Einfrieren, Auftauen, alles ohen Erfolg. Noch eine Idee. MfG Heiko
erstellt am: 05. Nov. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, das ist komisch, denn Deine Klemme muss auch so funktionieren. In Deinem Symbol oben konnte ich keinen Fehler entdecken. Hast Du vielleicht ein kleines Beispiel-Projekt für uns/mich, einfach nur mit den 2 Symbolen: Stromlaufplan und Klemme. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 05. Nov. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel:
Code: Nr.¦Code ¦Bedeutung ¦Vorbelegung 3¦ 1002¦Verknüpfung ¦(2&"a")>!(4) 4¦ 51¦Klemmennummer oben ¦ 5¦ 1002¦Verknüpfung ¦(2&"b")>!(6) 6¦ 51¦Klemmenummmer unten ¦
Hallo Heiko, die Ausrufezeichen im 1002er hattest Du zwar im Forum eingefügt, aber im Symbol fehlen sie. Siehe Bild: ------------------ Viele Grüße Uli |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 05. Nov. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, Ursache hierfür ist, dass die Zieleinträge Code 51 in Deinem Projekt Handeinträge sind (oder irgendwann eingefroren). Der Code 1002 kann dann nichts überschreiben. Verwende im Code 1002 das Ausrufungszeichen zum Überschreiben von Handeinträgen! Ups. Uli war schneller. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 05. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: die Ausrufezeichen im 1002er hattest Du zwar im Forum eingefügt, aber im Symbol fehlen sie.
Ich habe immer nur ins Symbol "X20"als mit BMK geschaut und nicht in "X20*" ohne BMK. DANKE. Wie überweist man eigentlich mehr als 10Us?? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: Wie überweist man eigentlich mehr als 10Us??
Hallo Heiko, was hast Du denn vor? Je Beitrag kannst Du je Person nur 10Us überweisen. Wenn Du 20 Us überweisen willst, freut sich Pelle Bootsmann ganz sicher über die anderen 10Us. ------------------ Viele Grüße Uli |
