| Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850 |
Autor(16237)
Thema: Fehler bei Einfügen/Linie/Teilstück heraustrennen (1203 mal gelesen)
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 04. Nov. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wenn ich über 'Einfügen/Linie/Teilstück heraustrennen' den Linienteil zwischen den verformten Linienzügen heraustrenne und dabei diese als Begrenzung markiere, gibt es ein Problem. Wenn ich das entsprechende Blatt schliesse und wieder öffnen will, lässt es sich nicht mehr öffnen. Dieses Blatt muss ich dann rekonstruieren. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
erstellt am: 05. Nov. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Nov. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
erstellt am: 05. Nov. 2009 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2009 19:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rolf, evtl. kannst Du 3 variable Schirm-Symbole vom Typ 2 erstellen: - Schirm links - Schrim mitte - Schirm rechts Dann müsstest Du nicht mit dem CUT-Befehl hantieren. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 05. Nov. 2009 19:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo noch mal, ich habe die variablen Schirme erstellt und lade sie hier morgen hoch. Anbei schon mal das PDF. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 06. Nov. 2009 08:21 <-- editieren / zitieren -->
Moin Rolf, hier kommen die Schirme. ==> ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 06. Nov. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 06. Nov. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
erstellt am: 06. Nov. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2009 19:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: bei Gelegenheit werde ich die Symbole testen
Hallo Rolf, na dann kann es ja nicht all zu dringend sein... Wie ist der erste Test ausgefallen? Oder wartest Du immer noch auf die passende Gelegenheit? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 16. Nov. 2009 21:26 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rolf, gebe es zu, Dein Problem ist eigentlich gar keins... Ein bißchen frage ich mich gerade schon, weshalb Du Dein Probem gleich 2x gepostet hast, und weshalb ich mich bis tief in die Nacht hingesetzt habe, um Dir die variablen Schirme zu erstellen... ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 17. Nov. 2009 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Rolf,gebe es zu, Dein Problem ist eigentlich gar keins... Ein bißchen frage ich mich gerade schon, weshalb Du Dein Probem gleich 2x gepostet hast, und weshalb ich mich bis tief in die Nacht hingesetzt habe, um Dir die variablen Schirme zu erstellen...
Hallo Uli, Du hast Recht, es wäre natürlich geschickter gewesen, das alte Posting nach oben zu schieben. Leider bin ich zurzeit stark mit anderen Projekten beschäftigt, so das ich mich nicht weiter mit diesem Fehler beschäftigen konnte. Es tut mir leid, daß Du Dir soviel Arbeit gemacht hast. Jetzt ist der Fehler aber von Aucotec aufgenommen worden. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
erstellt am: 21. Nov. 2009 21:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Jetzt ist der Fehler aber von Aucotec aufgenommen worden.
Hallo Rolf, jetzt hast Du ja die neuen Schirm-Symbole, mit denen der Fehler gar nicht mehr auftreten kann. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 13. Jan. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Hallo,Wenn ich über 'Einfügen/Linie/Teilstück heraustrennen' den Linienteil zwischen den verformten Linienzügen heraustrenne und dabei diese als Begrenzung markiere, gibt es ein Problem. Wenn ich das entsprechende Blatt schliesse und wieder öffnen will, lässt es sich nicht mehr öffnen. Dieses Blatt muss ich dann rekonstruieren.
Hallo Rolf, der Fehler wird in der 7.5.1 behoben sein.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
