  ELCAD
  Formblätter
Autor Thema:  Formblätter (4963 mal gelesen)
Michmo
Dipl. Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Michmo an!   Senden Sie eine Private Message an Michmo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michmo
erstellt am: 28. Okt. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Bin gerade dabei einige Formblätter zu überarbeiten. Bin dabei auf einige Unklarheiten gestoßen.
Was die Codenummern 2000 bis 2004 bewirken hab ich glaub ich aus der Hilfe verstanden.
Die Nummern 2005 bis 2009 sind mir aber völlig unklar.
Auszug aus der Hilfe:
Diese Codenummern legen die Texte für die Abfrage der Bezeichnungsebenen fest.
Die Bezeichnungsebenen werden unter anderem beim Anlegen eines Zeichnungsblattes in der Auswahlmaske als fester Text und beim Blattwechsel angeboten.
Für jede Bezeichnungsebene steht eine entsprechende Codenummer zur Verfügung. Der einzugebene Text ist auf maximal 20 Zeichen begrenzt.
•2005 1. Ebene aktuelles Blatt
•2006 2. Ebene aktuelles Blatt
•2007 3. Ebene aktuelles Blatt
•2008 4. Ebene aktuelles Blatt
•2009 5. Ebene aktuelles Blatt
Kann mir das mal einer erklären??
Bodo_M
erstellt am: 28. Okt. 2009 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michmo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Michmo,
gaaanz einfach, geh auf ein blatt und gib "bw" (blattwechsel) ein,
das was du dann siehst also vor dem eingabe feld, steht hinter 2005 - 2009.
tschüss aus hannover
bodo m
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Okt. 2009 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michmo 10 Unities + Antwort hilfreich
das bezieht sich auf deine Struktur unter dem Ordner Zeichnungen. Da kannst du dann bis zu 5 neue Unterordner vergeben, die über diese Codenummern abgefragt werden können.
Im Demoprojekt sind diese Bezeichnungen z. B. im Schriftkopf übernommen worden (wenn ich es richtig in Erinnerung habe).
Du kannst diese Ordner z. B. nach Anlagenkennzeichen und Ortskennzeichen erstellen und so eine Struktur herstellen, oder nach den Bezeichnungen Stromlaufplan, Klemmenplan usw. unterteilen.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
Matthias_VER
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Matthias_VER an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias_VER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias_VER
ELCAD 7.7.0
ELCAD 5.7.4
unter Windows7
Ja,
das sind einfach die Bezeichnungen (Beschreibungen) für die Auflistung im Dialog des Formblattes.
EDIT: Sorry, ist nicht richtig! Die Kollegen oben haben es korrekt erklärt.
Hauptsächlich lesend ...
[Diese Nachricht wurde von Matthias_VER am 28. Okt. 2009 editiert.]
Michmo
Dipl. Ing. (BA)
erstellt am: 28. Okt. 2009 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
Verstehe ich das richtig, wenn ich die Funktion "Blatt wechseln" nicht nutze brauche ich diese Codenummern eigentlich nicht.
Bodo_M
erstellt am: 28. Okt. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michmo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Michmo,
das hast du falsch verstanden.
wo ist das problem?
bodo m
Michmo
Dipl. Ing. (BA)
erstellt am: 28. Okt. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist eigentlich ganz einfach. Ich verstehe nicht, wie ich die Codes verwenden soll/muss?
Code: 2005 - 2009 (Abfragetext für die Bezeichnungsebenen 1 - 5)
aus der Hilfe verwirrt mich irgendwie.
Warum sind da Vorbelgungen drin?
Bodo_M
erstellt am: 28. Okt. 2009 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michmo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Michmo,
diese codes sind in jedem unserer formblätter. willst du ein ganz
neues formblatt bauen?
bodo m
Michmo
Dipl. Ing. (BA)
erstellt am: 28. Okt. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, Nein! Wollte was im Schriftfeld umstellen, da das bei uns nicht einheitlich ist.
Dabei bin ich über diese Codes gestolpert.
Symbol-Name        : CD_A3L_FORM_H
Symbol-Kommentar  : DIN A3 MSR-Plan Hochformat
Symbol-Typ        : 9
Anschlüsse        : 0
Nr.¦Code ¦Bedeutung          ¦Vorbelegung
  1¦ 1018¦Registername        ¦Blattbenennung
  2¦  76¦Planart            ¦
  3¦  61¦2.Bezeichnungsebene ¦
  4¦  63¦3.Bezeichnungsebene ¦
  5¦  64¦4.Bezeichnungsebene ¦
  6¦  57¦5.Bezeichnungsebene ¦
  7¦  62¦Blattnummer        ¦
  8¦ 1002¦Integrator          ¦(6)>!(7)
  9¦ 1004¦Bedingung          ¦IF(6="")
10¦ 1005¦Ausführer          ¦(5)>!(7)
11¦ 1004¦Bedingung          ¦IF(5="")
12¦ 1005¦Ausführer          ¦(4)>!(7)
13¦ 1004¦Bedingung          ¦IF(4="")
14¦ 1005¦Ausführer          ¦(3)>!(7)
15¦ 1004¦Bedingung          ¦IF(3="")
16¦ 1005¦Ausführer          ¦(2)>!(7)
17¦    1¦Anlage              ¦=\z1
18¦    2¦Funktion            ¦\z2
19¦    3¦Einbauort          ¦+\z3
20¦ 1002¦Integrator          ¦(PROJEKT)>!(21)
21¦12792¦Projektbenennung    ¦
22¦  65¦Blattbenennung      ¦Meßstelle:
23¦  77¦Sondervermerke      ¦\z5
24¦  71¦Maximale Blattanzahl¦\z6
25¦  91¦Auftraggeber        ¦\z16
26¦  91¦Auftragnehmer      ¦AVI NEU
27¦  68¦Zeich-Nr. Auftraggeb¦\z8
28¦ 1004¦Bedingung          ¦IF(30="")
29¦ 1005¦Ausführer          ¦(DATUM)>(30)
30¦  72¦Erstellungs-Datum  ¦\z7
31¦  73¦Ursprung            ¦\z9
32¦  74¦Ersatz für          ¦\z10
33¦  75¦Ersatz durch        ¦\z11
34¦  51¦Bearbeiter          ¦\z12
35¦  51¦Geprüft            ¦\z13
36¦  51¦Norm                ¦\z14
37¦  51¦Änderung a          ¦
38¦  51¦Datum Änderung a    ¦
39¦  51¦Name für Änderung a ¦
40¦  51¦Änderung b          ¦
41¦  51¦Datum Änderung b    ¦
42¦  51¦Name für Änderung b ¦
43¦  51¦Änderung c          ¦
44¦  51¦Datum Änderung c    ¦
45¦  51¦Name für Änderung c ¦
46¦12135¦Bezeichner Meßstelle¦
47¦12139¦Meßstellenkommentar ¦
48¦  91¦LOOP-Makro          ¦
49¦ 2000¦Code-Nr. Ebene 1    ¦76
50¦ 2001¦Code-Nr. Ebene 2    ¦61
51¦ 2002¦Code-Nr. Ebene 3    ¦63
52¦ 2003¦Code-Nr. Ebene 4    ¦64
53¦ 2004¦Code-Nr. Ebene 5    ¦57
54¦ 2005¦1. Bezeichnungsebene¦Planart
55¦ 2006¦2. Bezeichnungsebene¦2.Bezeichnungsebene
56¦ 2007¦3. Bezeichnungsebene¦3.Bezeichnungsebene
57¦ 2008¦4. Bezeichnungsebene¦4.Bezeichnungsebene
58¦ 2009¦5. Bezeichnungsebene¦5.Bezeichnungsebene
59¦ 2010¦durchlaufend        ¦N
60¦ 2011¦Anzahl Strompfade  ¦8
61¦ 2012¦horizontal          ¦J
62¦ 2013¦x 1. Strompfad      ¦-5
63¦ 2014¦Pfadbreite          ¦52
64¦ 2015¦Name erster Pfad    ¦1
65¦ 2016¦vertikal            ¦N
66¦  372¦Drahttyp            ¦\z50
67¦  39¦Drahtfarbe          ¦\z51
68¦  373¦Drahtquerschnitt    ¦\z52
69¦ 1018¦Registerkarte      ¦Grafik
70¦ 1002¦Integrator          ¦(VERSION)>!(71)
71¦12791¦Release            ¦
72¦ 4006¦Maßstab Skalierung  ¦1:1
73¦ 4012¦Maßeinheit          ¦mm
74¦ 2130¦Geometrie Breite    ¦297
75¦ 2131¦Geometrie Höhe      ¦420
76¦ 2132¦Grundraster        ¦20
77¦ 2133¦Grobraster          ¦100
78¦ 2134¦Feinraster          ¦5
Heißt das nun, das ich in der ersten Bezeichnungsebene immer die Planart verwenden muss? Sowas wie Stromlaufplan, Klemmenplan, ...? Das würde überhaupt nicht passen.
Bodo_M
erstellt am: 28. Okt. 2009 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michmo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Michmo,
natürlich nicht. wie ich oben schon schrieb, wenn du blattwechsel
machst, steht in der ersten ebene, vor dem eingabe feld, "Planart".
das steht da, weil in der vorbelegung von code 2005, "Planart" steht.
bodo m
ps. das ist reiner text
Michmo
Dipl. Ing. (BA)
erstellt am: 28. Okt. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wäre es dann nicht sinniger in Zeile
49¦ 2000¦Code-Nr. Ebene 1    ¦60
und in Zeile
54¦ 2005¦1. Bezeichnungsebene¦1. Bezeichnungsebene
zu schreiben. Dann ist alles allgemein gehalten. Die Planart lege ich doch schon bei der Wahl des Formblatts fest. --> Code 76 könnte schon fest im Formblatt vorbelegt werden! Und alles ist klar definiert
Bodo_M
erstellt am: 29. Okt. 2009 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michmo 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
es hindert dich niemand daran, das zu tun.
bodo m
Konstrukteur Elektrotechnik Hardware (m/w/d)
ORANGE Engineering steht für innovatives Engineering. Erfolgreiche Unternehmen aus zahlreichen interessanten und innovativen Branchen setzen auf unsere Leistungen und Fähigkeiten. Unsere Mitarbeiter/-innen sind an den aktuellsten technologischen Entwicklungen beteiligt und unser ORANGE-Netzwerk bietet Ihnen eine ausgezeichnete Perspektive für Ihre Karriere.
Mit mehr als 220 Mitarbeitern ...
Julia1234
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Julia1234 an!   Senden Sie eine Private Message an Julia1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julia1234
erstellt am: 17. Jan. 2022 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michmo 10 Unities + Antwort hilfreich
wie kann ich diese zwei Bezeichnungsebenen nur für das eine Blatt ändern?
Alle anderen sollen diese Bezeichnungsebenen haben halt nur ein Blatt andere.
lg
Julia
(c)2022 CAD.de | Impressum | Datenschutz
