| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: Projektinfos mittels Script ermitteln (825 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 27. Okt. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich bekam mal vom unglaublichen Rolf folgendes Script als prg: Code: mainchar pfad[160]; char pro[500][32]; fptr fp; short anz,isda; short i=[1]; get ge_path(pfad); ed var ("Suchen in:","pfad","such (pfad)","","?"); file get_all (pfad,"*.pro",[0],[1],anz,pro); exist pro (isda,".","info"); if (!isda) confirm_box text ("Projekt INFO im Userverzeichnis anlegen!!!") bitmap_no([3]) button ("&OK"); endif if (isda) file open (fp,"info.txt","w+"); create (".","info","INFO")! table ("PART") struktur (name "PFAD/PRO" code[20000] length[138]), (name "DATUM" code[20001] length[10]), (name "VERSION" code[20002] length[10]); status_box create (i& " von: "&anz&" "& pro[1]) title ("PROJEKTANALYSE") max (anz); while (i<=anz) call info_1 (pfad,pro,i,fp); i++; status_box update text (i& " von: "&anz&" "& pro[i]) (i); endwhile status_box cancel; use (".","INFO","INFO"); table ("PART"); browse; file close (fp); txt ("info.txt"); endif end sub such (char pfad) char pro[32]; char ex[3]; select all ([2],pfad,pro,ex); subend
sub info_1 (char pfad,char pro,short i,fptr fp) char pfad_pro[138]; char datum1[10]; char ver1[10]; long a1; long recs[4600]; short fehler; fspec build (pfad_pro,"%s%f",pfad,pro[i]); use (pfad,pro[i],"AUC_SYSTEM")return (fehler); if (fehler) file output (fp,"%s\n",pro[i]); endif
if (!fehler)
table ("ZEICHNUNGEN"); record get all (a1,recs)order by (12); if (a1) record enter (recs[a1]); datum1=12; table ("LAST_PRO_REV"); record enter ([1]); ver1=1; use (".","info","INFO"); table ("PART"); 1=pfad_pro; 2=datum1; 3=ver1; record insert; endif endif subend
Leider scheint das aber weder unter 7.4 noch unter 7.5 zu fuinktionieren. Es wird einfach keine Info.TXT erstellt. Kann das jemand unter der 7.5 lauffähig machen und mir als prg zusenden? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 27. Okt. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 27. Okt. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: moin Heiko,"Info.Txt" wird nur erzeugt, wenn das script einen fehler findet.
Und wo finde ich die Informationen die das Script normalerweise ausgeben soll? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Okt. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 27. Okt. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: Und wo finde ich die Informationen die das Script normalerweise ausgeben soll?
Hallo Heiko, ich bin schon lange aus der Übung, aber schaue mal, ob das Script eine neue Stückliste anlegt, und die Daten da rein schreibt.
------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 27. Okt. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko, ich bin schon lange aus der Übung, aber schaue mal, ob das Script eine neue Stückliste anlegt, und die Daten da rein schreibt.
Negativ. Obwohl eine Dialogbox mitteilt, das eine "Projekt INFO im Userverzeichnis angelegt" wurde, gibt es die dort nicht. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: "Projekt INFO im Userverzeichnis angelegt"
Hallo Heiko, nicht "angelegt" sondern "anlegen" steht in der Meldung. Du musst also erst ein Projekt "Info.pro" im USR-Pfad anlegen. Dann führst Du das Script aus, und es wird in dem Projekt "Info.pro" eine Stückliste "Info" angelegt. Wie gesagt, ich bin ein bißchen aus der Übung, aber das konnte ich gerade noch entziffern. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 27. Okt. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko, ach so, da oben hängst Du fest... Du musst erst ein Projekt "INFO.pro" im USR-Pfad anlegen. Dann führst Du das Script aus, und es wird in dem Projekt "Info.pro" eine Stückliste "Info" angelegt.
DANKE. Genau das war es. Sollte mir für die Zukunft eine Txt-Datei dabei legen. Schade das das Script seine Aufgabe nicht rekursiv durch ein Verzeichnis/eine Platte erledigen kann. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, Zitat: Original erstellt von HRompel: nicht rekursiv
reku...was? Gibt es dafür auch ein Deutsches Wort? Zitat: Original erstellt von HRompel: ein Verzeichnis/eine Platte
Palette? Was meinst Du denn mit einer Palette? Wenn ich das Script so ansehe, dann durchsucht es ein Verzeichnis nach allem was mit .pro endet. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 27. Okt. 2009 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko, Palette? Was meinst Du denn mit einer Palette? Wenn ich das Script so ansehe, dann durchsucht es ein Verzeichnis nach allem was mit .pro endet.
Überarbeite? ich habe Platte und nicht Palette geschrieben. Ich weiß das das Script EIN Verzeichnis durchsucht. Was ich mit damals als ich das Script das erstemal bekam schon wünschte, war das das Script sich auch durch Unterverzeichnisse fühlt und man so eine komplette Liste ALLER Projekte bekommen würde. Denn wenn die Projekte in der Struktur /Geschäftsjahr/Auftragsnummer/elcad/ liegen, muß man entweder alle Projekte erst in ein Verzeichnis Kopieren oder jedes Unterverzeichnis einzeln auswählen. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2009 18:20 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, ups, jetzt wo Du es sagst... Hatte irgendwie "Palette" gelesen. So weit reichen meine Kenntisse leider nicht, dass ich Dir sagen könnte, wie man das Sript ändern müsste, damit es auch alle Unterverzeichnisse durchsucht. Da kann Dir wahrscheinlich unser Rolf Köhler am besten weiterhelfen. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 27. Okt. 2009 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Da kann Dir wahrscheinlich unser Rolf Köhler am besten weiterhelfen.
Möge der Gott Arbeitszeit dem Unglaublichen Rolf Zeit geben das Script zu erweitern. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2009 18:48 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, na der Rolf ist doch ein gaaanz lieber. Vielleicht solltest Du es noch mal mit dem Flens-Joker versuchen. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 27. Okt. 2009 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: na der Rolf ist doch ein gaaanz lieber.
Würde nie das Gegenteil behaupten... Zitat: Vielleicht solltest Du es noch mal mit dem Flens-Joker versuchen.
Bis zur nächsten HMI dauertes aber noch sehr lange... Gruss Heiko
erstellt am: 27. Okt. 2009 19:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: Bis zur nächsten HMI dauertes aber noch sehr lange...
Hallo Heiko, leider habe ich unseren Rolf noch nie auf einer Messe getroffen. Er muss wohl die Stellung halten, wenn der Bodo Weltreisen (Mumbai etc.) unternimmt. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 27. Okt. 2009 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli,
Zitat: leider habe ich unseren Rolf noch nie auf einer Messe getroffen.
Ich auch nicht. Aber seine Bierboten :D Zitat: Er muss wohl die Stellung halten, wenn der Bodo Weltreisen (Mumbai etc.) unternimmt.
Vielleicht ist auch nur ein Flens zuwenig um ihn aus seiner gewohnten Umgebung zu locken Bye Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2009 22:00 <-- editieren / zitieren -->
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Okt. 2009 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
moin zusammen, RKo (der unglaubliche) war gestern schon weg und ist auch erst am freitag wieder im büro. schick ihm doch einfach eine mail, in welcher art das script verändert werden soll. er hat es gern, wenn die beschreibung, möglichst genau ist. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
