| | | Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Klemmen (771 mal gelesen)
Subway7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 104 Registriert: 11.02.2009 ELCAD Professional 7.5.0
erstellt am: 27. Okt. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe ein paar Fragen bezüglich Klemmen. Hoff es kann mir da jemand weiter helfen. 1.Wenn ich nach erstellen des Klemmenplan per Stapel einen neuen Klemmenblock erstelle wird dieser ja nach erneutem ausführen des Stapels nicht berücksichtigt da ich ihn bei der Auswahl nicht reingenommen habe da er ja noch nicht existiert hat. Ist das so oder mache ich da etwas falsch? Gibt es da eine Lösung damit man nicht jedes Mal einen neuen Stapel erstellen muss? 2.Gibt es eine Möglichkeit in einem Schema übersichtlich zu erkenne welche Klemmen mit Intern/Extern versehen worden sind ohne das ich jede klemme einzeln kontrollieren muss? Vielen Dank für eure Zeit und Hilfe Freundliche Grüsse
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 27. Okt. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Subway7
Moin, zu Punkt 1: es gibt eine weitere Möglichkeit, Klemmenpläne, auch für einzeilen Leisten zu ziehen. Im BMK-Editor eine Leiste auswählen und mit der RMT eine entsprechende Aktion wählen. Hierfür muss dein System allerdings erst konfiguriert werden, sieh dazu mal in die Onlinehilfe, z.B. unter Leistenbezogene Klemmenpläne oder Online-Klemmenpläne zu Punkt 2: unter Extras - Zeichnung testen - Konfiguration kannst du für den Stromlaufplan farbige Kennzeichnungen für einiges einstellen, u.a. intern/extern. Schau dir das mal an, ob es dir weiterhilft. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching
[Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 27. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, zu 1.) Du kannst den Stapel als Ascii ausgeben, und in der Ascii-Datei dann eine Leiste zufügen (unten fett dargestellt): Zitat: VERSION=2 PROJEKT=L:/ELCAD/Projekte.731/60617/E02 Anzahl Blätter = 37 ADD_SHEETS==| |S| |<*> EXECUTE=WIRE_INIT EXECUTE=WIRING,2,CON, EXECUTE=CALL_ALWIN mod_aderziele(auco:fileAktSheetsBatch,("")) EXECUTE=KLPLAN,1,=E02| |V| |VS| |1| | FORMBLATT=FBKLP11 KLPLAN_ERROR_LIST=CON, ADD_LEISTE==E02+S1-X99 ADD_LEISTE==E02+S1-X100
Vor dem Einlesen der Ascii-Datei bitte den Stapel leer machen, also alle Aktionen aus dem Stapel im Elcad löschen. zu 1.) Du kann den Stapel öffnen, und eine neue Klemmenplan-Aktion zufügen. Großer Nachteil: Du musst eine Seite mit angeben, wohin der Klemmenplan geschrieben werden soll. zu 2.) Entweder so wie Kai es beschrieben hat, oder Du erzeugst die Zeilzeichen über das Projekt, und kannst Dir dann die Ziele im Klemmen-Editor ansehen. Im Klemmen-Editor kannst Du auch die Ziele der Klemmen tauschen. ------------------ Viele Grüße Uli |
| Anzeige.:
