| BDEW Kongress |
Autor(16237)
Thema: Zeilenabstand und Textlänge (1419 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 12. Okt. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe hier mal wieder ein paar kleine Problemchen in der 7.0.0! Zum einen habe ich im Schriftkopf einen dreizeiligen Text mit Umbruch, der in Schriftgröße 2 gut reinpasst. Der Kunde möchte den Text jedoch größer, aber in 2.5 reicht die Höhe nicht aus. Frage: Kann ich den Zeilenabstand für Texte irgendwo verändern? In der Project.ini gibt es die Möglichkeit Textgrößen einzugeben, könnte ich da z.B. 2.2mm eingeben? Das andere Problem betrifft das Inhaltverzeichnis. Da die Blattbenennung auch dreizeilig ist wird der Text im IVZ abgeschnitten. Besteht evtl. auch hier die Möglichkeit, den Platzhalter zu variieren? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 12. Okt. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo Rob, 1. Der Zeilenabstand lässt sich bisher nicht verändern. 2. Textgröße 2.2mm sollte gehen. 3. Den Zeilenvorschub in Listen kann man unterdrücken, indem man dem Formblatt die Codenummer 2162 mit Inhalt 1 zufügt.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, danke für die schnelle Antwort! Das Problem beim IVZ ist nicht der Zeilenumbruch sondern dass der Text in der Blattbenennung vollständig drin steht, im IVZ aber nach einer gewissen Zeichenanzahl gekürzt wird! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 12. Okt. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 12. Okt. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, das Projekt ist ein Konvertierung aus RUPLAN. Das erste Typical wurde nicht von mir erstellt, im Moment bin ich noch am überarbeiten der Pläne. Da das automatisch erstellt wurde möchte ich ungern alles per Hand überarbeiten. Sofern ich es nicht hin bekomme melde ich mich nochmal. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, so ich bin mal durch mit dem Projekt und habe festgestellt, dass die Texte bereits in der Inhaltsliste gekürzt werden. Da lässt sich wohl nicht daran drehen? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 13. Okt. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 13. Okt. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Rob,1. Der Zeilenabstand lässt sich bisher nicht verändern. 2. Textgröße 2.2mm sollte gehen. 3. Den Zeilenvorschub in Listen kann man unterdrücken, indem man dem Formblatt die Codenummer 2162 mit Inhalt 1 zufügt.
Hallo Pelle, unser Wunsch nach einem konfigurierbaren Zeilenabstand liegt schon seit Jahren (oder Jahrzehnten?) bei Aucotec, wurde aber immer wieder abgelehnt. Unsere Pläne sind generell zweisprachig kommentiert und da wird es schon mal richtig eng! Du schreibst in Deinem Punkt 1: Der Zeilenabstand lässt sich B I S H E R nicht verändern. Besteht da evt. eine Aussicht, dass sich das ändert? Ich könnte mir für den Zeilenabstand einen Ini-Eintrag mit einem Prozentwert von der Zeichenhöhe vorstellen.
------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo TIF, dass Dein Wunsch schon länger bei Aucotec liegt, ist mir wohl bekannt. Er war mal für die 7.6 geplant, ist im Augenblick aber wieder offen. Hauptursache dafür ist der sehr hohe Aufwand. Es muss nämlich für den ELCAD-Font und den Windows-Font implementiert werden. Ferner sind alle Schnittstellen betroffen (z.B. PDF, TIFF, DXF etc.) und alle Kommandos die irgendwie die Textpositionen ermitteln und bearbeiten. Der Aufwand beläuft sich nach vorsichtigen Schätzungen auf mindestens eine Woche für die reine Entwicklung. Dazu kommt noch die Zeit für den Test. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
