| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: Elektroschema (2310 mal gelesen)
Axim Mitglied Systemtechniker MSRT
Beiträge: 3 Registriert: 09.10.2009
erstellt am: 09. Okt. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Da wir zur Zeit in einer Neustrukturierung der Elektroschemas stecken habe isch dazu einige fragen. Gibt es eine Vorgabe/Richtlinie wie ein Schema dargestellt werden muss? Ist das betriebsmittelvorzeichen "-" zwingend? auch wen wir in unseren Schemas die zeichen "=.+" nicht brauchen. da wir nur immer für eine Anlage einen Schaltschrank/Schema zeichnen. Bedanke mich schonmal für die Anworten. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 09. Okt. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axim
hallo Axim, ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen. viel spass und viele neue erkenntnisse. pauschal gesagt: es gibt für alles normen und richtlinien. es kommt immer darauf an, für was du die pläne brauchst. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir zeichnen Scheams für die Gebäudeautomation Hauptsächlich HLK Nun will mein chef alle "-" aus unseren Schemas verbannen. Meine frage ist nun ob das irgendwo steht das die da sein müssen oder nicht. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 09. Okt. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axim
hallo Axim, ja, zb. din 40719 Systematik [Bearbeiten] Dem Betriebsmittelkennzeichen wird ein '-' als Vorzeichen vorangestellt. Das BMK kann um Anlagen- und Ortskennzeichen erweitert werden. Dieses ist vor allem bei größeren Anlagen hilfreich, um die Übersicht zu wahren. Symbol Bedeutung = Anlage + Ort – Funktion : Anschluss ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 09. Okt. 2009 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axim
Hallo Axim, ich würde die Vorzeichen nicht weglassen. Bei unseren Maschinen sind die Bmk´s, auch ohne Ortskennzeichen, eindeutig. Wir verwenden das Ortskennzeichen zur Steuerung der Stücklistenzugehörigkeit. Konfiguriert man Elcad mit "Vorzeichen automatisch erzeugen" dann tauchen in allen Listen plötzlich die "-" vor dem Bmk auf; für einen aussenstehenden sind sie quasi "vom Himmel gefallen" und es kommt immer wieder zu Fragen, was denn das "-" zu bedeuten hat. Auch müssen bei Arbeiten im Bmk-Tree die Vorzeichen mit angegeben werden, sonst kommen die Funktionalitäten nicht klar. Das Arbeiten ist dann einfach nicht durchgängig und führt immer wieder zu Unklarheiten. Konfigurierst Du Elcad ohne die automatischen Vorzeichen wird Ort und Bmk als ein einziger String aufgefasst; Stücklisten und Bmk-Tree werden dann völlig unsinnig. Mit Vorzeichen sind alle Funktionalitäten von Elcad möglich, die Zeichnungen und die Arbeitsweise sind dann durchgängig. Nur wenn Du mit Sicherheit niemals die Orts-, Funktions- oder Anlagenkennzeichen nutzen willst kannst Du das Vorzeichen weglassen, aber wer weiss schon was man morgen will ... Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die Antwort. Genau das wollte ich eigentlich auch hören. Für mich ist es klar das ein "-" vor ein BMK gehört. Aber mein Chef kann damit nichts anfangen und hat gemeint man könne es auch gleich weglassen. Hatte bisher noch kein Argumet das dagegenspricht.... Nun habe ich einen guten Grund und kann ihm diesen wiederlegen. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2009 22:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: din 40719
Nach der DIN EN (Nummer habe ich gerade nicht in Kopf) ist der "-" vor dem Betriebsmittelkennzeichen Plicht, und in der Produktsicht der aktuellen IEC-Norm ist der "-" ebenfalls Pflicht. Wie soll man Anlage/Funktion/Ort/ vom BMK unterscheiden, wenn kein Trennzeichen definiert ist...?! Zitat: Nun will mein chef alle "-" aus unseren Schemas verbannen.
Wie kommt Dein Chef denn auf eine solche Idee? ------------------ Viele Grüße Uli |
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN Elektrical P8 Prof. V 1.7.12.1923 EPLAN 5.70 SP1² HF² Prof. ELCAD/AUCOPLAN - Studio V7.4.0 Win XP5.1(Prof)SP2 auf Dell Precision M90 3-Monitor Betrieb
erstellt am: 16. Okt. 2009 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axim
