| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Auftraggeber mit Logo darstellen (1075 mal gelesen)
newx Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 30.05.2007 ELCAD 7.5 SP3 Windows XP Pro SP3
erstellt am: 08. Okt. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich hab mal eine kleine Frage die wahrscheinlich ganz schnell beantwortet werden kann. Ich würder gerne die Firmenlogos unserer Auftraggeber mit in den Schaltplanseiten abbilden. Ich hab jetzt ein Symbol erstellt, aber weder über die Translatedatei noch über die bearbeitung des Formatblattes kann ich bei eingabe des Logonamen diesen darstellen. Es wird nur der reine Text den ich als Logonamen geschrieben hab abgebildet. Für den Auftraggeber haben wir die Codenummer 67. Hoffe das es einigermassen verständlich war und warte auf hilfe. Danke im Voraus.
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 08. Okt. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newx
Moin, um ein (Grafik-)Symbol wie ein Logo im Formbaltt darzustellen, wird ein Platzhalter im Formblatt mit Codenummer 90 oder 91 benötigt, als Eintrag kann dann auch ein Translatetext genutzt werden. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 08. Okt. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newx
Hallo newx, eine Codenummer anhängen macht keine Probleme aber in einer Zeile eine Codenummer durch eine andere ersetzen ist nicht empfehlenswert. Wenn Projekte mit dem vorigen Stand der Codenummern geöffnet werden, kommt es zu bösen Fehlermeldungen. Eine andere Möglichkeit wäre, ein neues Formblattsymbol anzulegen. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newx
unter Umständen kann das sein. Ich habe dies so gelöst, das ich eine weitere Zeile mit codenummer 90 eingefügt habe und den Platzhalter entsprechen positioniert habe, dann kann ich entscheiden, ob ich ein Logo-Symbol eintragen will oder nicht und bei alten Projekten ist die neue Zeile leer. !! Aber aufpassen, das eine neue Zeile mit Code 90 nach ggf. schon vorhandenen (meist eigenes Logo) Zeilen mit Code 90 eingefügt wird, sonst steht bei alten Projekten euer Logo in der neuen Codezeile !! ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching [Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 08. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 08. Okt. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newx
