| Ändern? Aber sicher! |
Autor(16237)
Thema: ohne \2 für Kyrillische Zeichen ? (943 mal gelesen)
TIRILI TIRILA TIRILU Mitglied CAE Konstrukteur
Beiträge: 52 Registriert: 25.08.2008 7.4.0 SP2
erstellt am: 22. Sep. 2009 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es mittlerweile eine Möglichkeit Russische Texte aus z.B. Excel herauszukopieren, und im Elcad einzufügen. Ohne mit /2 arbeiten zu müssen? Gruß Martin Ps. meine Elcad Version ist 7.4.0 SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 22. Sep. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIRILI TIRILA TIRILU
Hallo Martin, über Translate mit Windows-Schriftarten müsste es gehen. Unter Einsellungen Windows-Schriftart wählen, dass die Kyrillischen Zeichen unterstützt und in Excel die selbe Schriftart verwenden. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 22. Sep. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIRILI TIRILA TIRILU
Hallo Steffen, in Excel brauchst Du keine besondere Schriftart zu verwenden. Auch in ELCAD muss nicht unbedingt eine Windows-Schriftart zu verwenden, falls nicht kyrillische Zeichen verwendet werden, die nicht im Zeichenvorrat von ELCAD liegen. Das gilt natürlich auch für griechische Zeichen. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle. Ich glaube Du hast mein Problem verstanden. Gibt es eine Möglichkeit die kyrillischen Zeichen zu verwenden ohne \2 zu verwenden. Alleine die Windows Schriftarten zu verwenden reicht nicht. kann man etwas mit dem Zusatcode für Sonderzeichen anfangen? Mein Problem: Ich habe eine Excel Liste mit gegenüberstellung Deutsch / Bulgarisch. Mein Stromlaufplan ist zur Zeit einsprachig in Deutsch. Ich muß den Plan ins Bulgarische übersetzen, und suche die einfachste Möglichkeit. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 23. Sep. 2009 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIRILI TIRILA TIRILU
Hallo Martin, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, stellt ELCAD das \2 automatisch davor, wenn du die kyrillischen Texte der Excel-Datei in eine Translatedatei importierst. Vorraussetzung ist dabei aber das Arbeiten mit Translatedateien im Plan, du kannst z.B. die auch doe \Z Projekttranslate dafür verwenden . ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIRILI TIRILA TIRILU
Reinhard 52 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 157 Registriert: 22.02.2007 ELCAD 7.3.0 SP4 ELCAD 7.4.0 ELCAD 7.9.0
erstellt am: 24. Sep. 2009 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIRILI TIRILA TIRILU
Hallo Martin, hatte vor 1 oder 2 Jahren das gleiche Problem, Bodo und Pelle haben mir damals den richtigen Hinweis gegeben. Suche den Beitrag von Pelle unter Stichwort "russisch". Mein Antwort damals: Der Verweis auf Pelle war Gold wert, habe jetzt einen perfekten russischen Plan mit wenig Aufwand. Der Dreh war das Abspeichern der Excel-Datei als UNICODE. Diese ließ sich dann ganz leicht importieren. Auch das Umschalten von kyrillisch auf Latein geschah automatisch, d.h. es wird erkannt, ob ein Zeichen im kyrillischen Zeichensatz oder im lateinischen Zeichensatz geschrieben ist, und fügt das \0 und \2 selbst ein. Vielleicht hilft dir das weiter.
Gruß aus Wien ------------------ Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIRILI TIRILA TIRILU
Hallo Reinhard, ich möchte allerdings doch darauf hinweisen, dass dieser Weg zwar zum gewünschten Ergebnis führt allerdings nicht unbedingt zukunfts- trächtig ist. Chinesisch bekommt man so nämlich nicht ins ELCAD. Hier geht nur der Weg über eine Excel- oder Txt-Datei auf die per ODBC direkt zu gegriffen wird. Viel einfacher zu pflegen; alle Sprachen in einer Datei; keine Begrenzung auf 32000 Texte ...
