| 35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse |
Autor(16237)
Thema: Translate mit Excel Zeilenbegrenzung? (1118 mal gelesen)
Dete3 Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 18. Sep. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Experten, da die Forum-Suchmaschine nicht funktioniert, muss ich Euch behelligen. Ich verwende seit einiger Zeit die ODBC-Translatekopplung mit einer Excel-Translatedatei. Bis ca. Zeile 2600 funktioniert es prima. Jetzt wollte ich bei Zeile 3000 weitermachen - Fehlanzeige. Alwin translatet nicht !! Warum ?? Danke im voraus sagt Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 18. Sep. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Hallo Dete3, hast du in der Exceltabelle in der ersten Zeile fortlaufende Nummern? Was meines wissens nicht geht ist, durchnummeriert von 1 bis 2600, dann mit 3000 weiter. Musst dann die Zahlenfolge weiterführen und die 400 Zeilen eben leer lassen. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen, ja nee is klar ...... so habe ich es auch gemacht. Allerdings ist mir aufgefallen, dass ein paar Zeilen verschluckt wurden. Ganz vorne geht es ohne Zwischenraum nach Nr. 16 mit Nr.30 weiter. Aber das funktioniert schon ewig. Ich habe den neuen Kram von 3000 nach vorne geschoben (2600) und da geht es. Merkwürdig !! Danke vielmals und ein schönes Wochenende !!!! Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias_VER Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 16.08.2006 ELCAD 7.7.0 ELCAD 5.7.4 unter Windows7
erstellt am: 18. Sep. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Ich verwende derzeit die Translate.xls mit Einträgen bis 45xx. Funktioniert problemlos ... Aber auch mit leeren Zeilen zwischendrinnen, damit es lückenlos bleibt. ------------------ Hauptsächlich lesend ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, vielen Dank!! Kann mir auch nicht denken, dass schon bei ein paar Tausend Schluss ist. Ich werde es mal an einem anderen PC ausprobieren. Vielleicht hängt's mit irgendwelchen microsoftigen Eigenheiten zusammen. Schönes Wochenende !! Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ordnung ist das halbe Leben.... Nachdem ich die Nummernspalte wohlgeordnet hatte, so dass keine "Fehlstellen" d'rin sind ging es auch bis 5000. Eigendlich hätte man da selbst d'rauf kommen können. Allen alles Gute !! Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 19. Sep. 2009 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Hallo Dete, der von Dir beschriebe Fehler ist inzwischen behoben. Umgehung : Fülle am Ende Datei ca. 15 Zeilen an. Im übrigen sollte die ODBC-Datei bis zu 999999 Texte akzeptieren. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
