| InnoTrans |
Autor(16237)
Thema: 7.5.0SP2: 4003,4004,4005 werden nicht eingelesen (712 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 16. Sep. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, da bin ich mal wieder. Struktur der Datenbank und im im Projekt sind was die Codes 4003,4004,4005 betrifft gleich, aber die Codes werden nicht aus der Datenbank in die Stückliste eingelesen - warum? Weder die 7.4.0 SP4 noch die 7.5.0 SP2 lesen diese Infos aus der Datenbank. Da es vorher an meinem anderen Rechner (gibt es nicht mehr) ging, muß doch bestimmt nur irgendwo irgendwas eingestellt werden - oder? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 16. Sep. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 16. Sep. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, wieder mal DANKE. (10Us) Beide Projekte waren nicht von mir angelegt und ich habe einfach nur Regeneriert und so nicht mitbekommen, das es keinen DABA Abgleich gab. Kann man die Funktion nachträgleich aktivieren? Liegen einiges an Export sachen hinter der Stückliste und die würde ich ungerne alle neu anzulegen. MfG Heiko [Diese Nachricht wurde von HRompel am 16. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Sep. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 16. Sep. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Heiko, unter "Extras", "Automatik", "Anpassen an Datenbank".......
Das muß ich dann aber nach jeder Änderung/Regenerieren erneut machen oder? MfG Heiko
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Sep. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 16. Sep. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Sep. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
hallo Heiko, du fügst also ein neues bauteil, manuell, in die stüli. 1. artikel ist in der daba nicht bekannt. dann passiert auch nichts, was soll abgeglichen werden? 2. artikel ist in der daba. daten haben sich in der daba geändert, werden also auch in der stüli geändert. wo ist das problem? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bod, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Heiko, du fügst also ein neues bauteil, manuell, in die stüli.
Nein. Zitat: Original erstellt von Bodo_M:
wo ist das problem?
Kein Problem. Ich wolte nur wissen, ob es besser ist, eine neue Stückliste und alles was dazu gehört mit dem Haken an der richtigen Stelle zuerstellen oder ob der Weg über Extras nachträglich, quasi den vergessenen Haken setzt. MfG Heiko
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Sep. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 16. Sep. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: Was meintest du dann damit?
Das ich im E-Plan ein neues Bauteil plaziere und dann z.B. die Stückliste reorganisiere. ( Kann es sein, das sich meine Antworten mit Deinen Fragen überschneiden?) MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2009 21:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: Das ich im E-Plan...
Und da traust Du Dich noch.... ------------------ Viele Grüße Uli |
