  ELCAD
  Fehlende Blattnummer
Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht
Autor(16237) Thema:  Fehlende Blattnummer (413 mal gelesen)
Sebastian76
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian76 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian76
Eplan P8 - Professional V2.0 SP1
Eplan P8 - Professional V2.1.4
Eplan P8 - Professional V2.2
erstellt am: 02. Sep. 2009 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gerade ein älteres Projekt konvertiert.
So weit so gut. Leider fehelen mir die Seitennummern.
Neu durchnummerieren, auswerten, etc. brachte keinen Erfolg.
Ist bestimmt irgendeine Einstellung in den Optionen oder?
Bodo_M
erstellt am: 02. Sep. 2009 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Sebastian,
wo fehlen die seitennummern?
tschüss aus hannover
bodo m
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 03. Sep. 2009 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Zeichnungskopf.
Da es sich bei dem konvertierten Projekt um ein älteres handelte, habe ich zwischenzeitlich die Formblätter getauscht.
Mit denen hat es letzendlich funktioniert.
Bodo_M
erstellt am: 03. Sep. 2009 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Sebastian,
wenn es damit funktioniert, dann wird das alte formblatt nicht
ok gewesen sein.
bodo m
