| Engineering Summit |
Autor(16237)
Thema: Fehlermeldung beim Dialog bearbeiten (780 mal gelesen)
Micki0815 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 371 Registriert: 05.01.2007 Windows XP ELCAD 7.3-7.6 EB 5.2 Lap Top Dell Intel Core 2 / 2,0GHz / 2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 02. Sep. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wollte gerade mittels Rechtsklick im Symbolbau beim Dialog bearbeiten die Funktion eines Code herausfinden. Dann kommt bei mir diese Meldung. Warum??? Wie kann ich das wieder gerade biegen?? Gruß Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. JAGEN&SAMMELN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 02. Sep. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
hallo Gernot, mit der rmt, an dieser stelle, rufst du den symbolbau assistenten auf, das ist aber schon länger so. warum betätigst du denn rmt? ------------------ tschüss aus hannover bodo m ps. siehe dazu auch die online hilfe "Dialogassistent zur Auswahl der benötigten Codenummer aufrufen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Micki0815: die Funktion eines Code herausfinden.
Das find ich cool dass, das schon länger so ist. Meine letztn Symbole hab jetzt in den letzten zwei mochen gemacht und da bin ich bis jetzt noch immer so zur auswahl gekommen das ich mittels codebereich 1-100, 101-200 oder wie sie auch immer heisen die codes ausgewählt habe Gernot Was heist rmt?
Bodo_M Moderator
erstellt am: 02. Sep. 2009 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
hallo Gernot, lies in der online hilfe, du kannst dir in der "codelist.xls" auch selbst etwas definieren. mit etwas übung funktioniert das gut. rmt= rechte maus taste ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tolles Downgrade! Find ich wirklich ziemlich doff. Vorher hat man einfach auswählen können. Jetzt kann man wieder in der bekloppten Hilfe suchen. Mich stört es nur wenn ich Grundfunktionen (was es ja früher mal war) in ner Hilfe Raussuchen muss. Gernot
Bodo_M Moderator
erstellt am: 02. Sep. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
erstellt am: 02. Sep. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In 7.4 mit SP3 funktionierts noch Ich hab das fenster für den Sekundärschlüssel bekommen. Dann die Daten Auswahl Dann war dort noch die Codenummernauswahl für Symbolbau Gernot
Bodo_M Moderator
erstellt am: 02. Sep. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
hallo Gernot, wenn du soweit bist, danm bist du schon in symbolbau assistenten. exportier es aus der 7.4 und importier es in der 7.5,....... "Extras", "Dialogassistent"..... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 02. Sep. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
erstellt am: 15. Sep. 2009 19:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Micki0815: "Da werden Sie geholfen"
So merke ich mir die 11-88-0: - 11 Fragen gestellt - 88 Antworten bekommen - 0 Probleme mehr
------------------ Viele Grüße Uli |
