| Ändern? Aber sicher! |
Autor(16237)
Thema: Texte tauschen hat wieder Mist gemacht - Warum? (718 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 01. Sep. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich wollte nur im Formblatt in die Codenummer 72 ein "\z5" eintragen. Ergebnis = Alle Texte im kompletten Plan haben jetzt ein "\z5" Hier mal die Detailinfo des Stapels:
Code: VERSION=2 PROJEKT=Q:/E-DOKU/Rompel/001324186 Vereinigungsbauwerk/elcad/001324186 Vereinigungsbauwerk_2 Anzahl Blätter = 56 ADD_SHEETS=001324186| |E01| |<*> Anzahl Blätter = 40 ADD_SHEETS=001324186| |E02| |<*> Anzahl Blätter = 4 ADD_SHEETS=001324186| |Inhaltverzeichnis| |<*> Anzahl Blätter = 15 ADD_SHEETS=001324186| |Klemmenplan E01| |<*> Anzahl Blätter = 9 ADD_SHEETS=001324186| |Klemmenplan E02| |<*> Anzahl Blätter = 32 ADD_SHEETS=001324186| |Stückliste| |<*> EXECUTE=REPLACE_TEXT OLD= NEW=18.06.2009 PART=0 FREETEXT=1 SYMBOLTEXT=1 SYMBOLFILTER=9 ANY=1 INCLUDE=72 EXCLUDE=
Wo ist mein Fehler? Ein "EXCLUDE=*" führt dazu das NICHTS getauscht wird. Wie sorge ich dafür, das wirklich nur die Texte im FORMBLATT und NUR CODE 72 getauscht werden? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: Wie sorge ich dafür, das wirklich nur die Texte im FORMBLATT und NUR CODE 72 getauscht werden?
Hallo Heiko, da gibt es was in der Tauschbörse. ------------------ Viele Grüße Uli |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 01. Sep. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: FREETEXT=1
Hallo Heiko, FREETEXT=0 wäre besser, damit die freien Texte ausgeschlossen sind. Sonst hast Du in allen freien Texten das Datum. Das hat mir auch schon Kummer bereitet. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 01. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rolf, das müsste nichts ausmachen, da Heiko ja eine Include-Codenummer gewählt hat: Zitat: INCLUDE=72 EXCLUDE=
Elcad müsste(?) in dem Fall alle freien Texte ignorieren. Und er schreibt ja, dass in seinem Formblatt alle Texte getauscht wurden, die haben sicher alle eine Codenummer. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 01. Sep. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 01. Sep. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rolf, der Heiko nimmt das nächste mal eh das Script... ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 01. Sep. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, Deinen Stapel habe ich gerade im Demoprojekt 750 getestet: Code: VERSION=2 PROJEKT= ADD_SHEETS=<*> EXECUTE=REPLACE_TEXT OLD= NEW=18.06.2009 PART=0 FREETEXT=1 SYMBOLTEXT=1 SYMBOLFILTER=9 ANY=1 INCLUDE=72 EXCLUDE=
Bei mir machte der Stapel das, was er sollte. Das Datum wurde ersetzt. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 01. Sep. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 01. Sep. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 01. Sep. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Uli, warten wir ab, was Heiko vermeldet. Aber warum "\z5" in den freien Texten?
Also mit der Batch klappte es nicht. Das mit den "[] Freie Texte", habe ich jetzt nicht noch getestet. MfG Heiko
erstellt am: 01. Sep. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 01. Sep. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Heiko,mir ist nicht klar warum "\z5" bei Dir eingetragen wurden? Dem Stapel entsprechend müsste doch das Datum eingetragen werden.
Weil ich das Datum in \z5 stehen habe. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
