  ELCAD
  Stammdatenbank abgleich über ODBC
battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform
Autor(16237) Thema:  Stammdatenbank abgleich über ODBC (458 mal gelesen)
Micki0815
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Micki0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Micki0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micki0815
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
Intel Core 2 / 2,0GHz /
2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 26. Aug. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Ich hab ein eigenes Projekt für meine Stammdaten. Bis jetzt funktionierte mein import mittels excel eigentlich immer recht gut.
Jetzt bin ich draufgekommen das einige Spalten nicht mit importiert bzw. abgeglichen werden.
Im Detail möchte ich die Codes 42 und 43 nun mitnutzen, aber beim Import werden keine anstalten dazu gemacht das diese mit importiert-abgeglichen werden.
Kann man irgendwo einstellen welche Spalten importiert werden?
PS: Die Häckchen für Daten abgleichen und Daten zufügen sind gesetzt
Gruß Gernot
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand.
Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat.
JAGEN&SAMMELN
Bodo_M
erstellt am: 27. Aug. 2009 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micki0815 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Gernot,
ich habe das grad mal ausprobiert......wo ist das problem?
ich habe eine stüli excel ausgegeben, den inhalt von code 42/43
geändert und dann über "protokolle" wieder importiert. ich habe einen
s-key, in dem nur code 80 ist und habe dann "abgleich" gewählt.
nach dem einlesen, steht der neue wert in den codenummern.
tschüss aus hannover
bodo m
Micki0815
Elektrotechniker
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
erstellt am: 27. Aug. 2009 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dok2.pdf
Hab das Problem gefunden!
Bei der Auswahl der Import Quelle, wurde in der Tabelle als erstes auf [_xlnm#Print_Area] und nicht auf die ganze [Tabelle1$] verwiesen.
War bis dato auch noch nie so aber anscheinend dadurch das unserer Excel jetzt für die Inventur aufbereitet wurde, meint ELCAD das ich jetzt auch nur den Druckbereich importieren soll / kann /.
Gruß Gernot
JAGEN&SAMMELN
