| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: Liste mit Symbolen Menge = 0 (1369 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 25. Aug. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 25. Aug. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 25. Aug. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Moin Heiko, beim Anlegen der Liste einen gewünschten Filter mit angeben, vorausgesetzt deine Listenstruktur enthält das gewünschte Datenfeld. Dann werden nur Daten gemäß deinem Filter in die Liste geschrieben. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, egal ob ich in den Filter (Menge = 0) oder ("0" $ Menge) schreibe, ich bekomme keine entsprechende Liste. Kann es sein, das die Artikel mit Menge=0 oder Menge nicht definiert, nicht über eine Stückliste erreichbar sind? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Aug. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 25. Aug. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo, "0" oder leer kommt grundsätzlich nicht in die stüli, warum auch.
Um zum Beispiel die Artikel zu finden, bei denen man vergessen hat, eine Menge einzutragen. Zitat: Original erstellt von Bodo_M:
RKo (der unglaubliche) ruft dich gleich an, um genauere infos zu bekommen.
Binn aber ja nur bis 12Uhr am Platz. Könnte ich mein Telefon programmieren und würde Rolf eine Rufnummer mitsenden, würden jedesmal Fanfaren erklingen. Gruss Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, hallo Rolf, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,"0" oder leer kommt grundsätzlich nicht in die stüli, warum auch.
Weil ich mich hier immer noch mit den Altlasten der Symbolik rumschlagen muß. Teilweise haben die Symbole - keinen Code 149 - im Code 149 NICHTS eingetragen - im Code 149 eine 0 eingetragen. Wenn Du jetzt solche Symbole gezwungenermassen benutzt und dann nicht dran denkst einen Artikel einzutragen bzw. eine Menge =>1 einzutragen, fehlt Dir nachher die Hälfte in der Stückliste. MfG Heiko
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Aug. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
hallo Heiko, das ist völlig richtig so und wird von unseren usern auch genutzt. nur so kannst du sinnvoll steuern, ob ein gerät in die stüli kommt oder nicht. menge "0", ist auch 0 in der stüli. die symbole ändern, über die ascii ausgabe, ist kein problem.
------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 25. Aug. 2009 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 25. Aug. 2009 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von unterStrom: mit Kommandosprache geht das zu machen.
Aber ich habe doch gar keine Kommandosprache ... (frei nach einer TV-Werbung) Gruss Heiko Ich rege eine Lotterie von Aucotec an: 1.Preis eine Kommadosprache-Lizenz - einziger Teilnhmer - ich [Diese Nachricht wurde von HRompel am 25. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 22:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko Zitat: Original erstellt von HRompel: - keinen Code 149
Hier hilft wohl nur, alle Symbole vom Typ 1, 5, 7, 8, 10, 11 (habe ich einen vergessen?) nach dem Code 149 zu durchsuchen und ihn nachträglich einzufügen. Zitat: Original erstellt von HRompel: - im Code 149 NICHTS eingetragen - im Code 149 eine 0 eingetragen.
Im Elcad 7.5 könntest Du per Texte-Tauschen in Deinen Plänen (NICHT in der Bibliothek) eine 1 ergänzen. Wenn Du die 1 in allen Codes 149 in der Bibliothek ändern willst, benutze mal die Suche im Elcad-Forum und suche nach Banane. Kein Scherz!
------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 26. Aug. 2009 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko Im Elcad 7.5 könntest Du per Texte-Tauschen in Deinen Plänen (NICHT in der Bibliothek) eine 1 ergänzen.
Das lasse ich lieber. Mit der Tauschfunktion habe ich mir schon zweimal fürchterliche Mehrarbeit beschafft. Zitat:
Kann ich ja nachher mal schauen. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Aug. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 27. Aug. 2009 23:22 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: Das lasse ich lieber. Mit der Tauschfunktion habe ich mir schon zweimal fürchterliche Mehrarbeit beschafft.
Hallo Heiko, vor größeren Operationen legt der geübte Elcadler IMMER eine Sicherheitskopie an! Das mache ich selbst nach fast 10 Jahren Elcad immer noch bei größeren Aktionen. Und wenn Du schon mal auf die Nase gefallen bist... Wie fällt man da ein zweites mal auf die Nase? Wenn es ein mal weh tut....... ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 28. Aug. 2009 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,vor größeren Operationen legt der geübte Elcadler IMMER eine Sicherheitskopie an! Das mache ich selbst nach fast 10 Jahren Elcad immer noch bei größeren Aktionen.
Das mache ich seit der Pannen auch. Zitat: Original erstellt von UKanz:
Weil ich nach dem erstenmal dachte:" Ach, da haste bestimmt nur was falsch gemacht." Das Ursprüngliche Problem läßt sich doch nicht mitttels Script lösen weil der 149 ein ganz besonderer Code ist. Ich habe das jetzt so gelöst: - Sicherungskopie erstellt - Alle 149 ohne Eintrag mittels Stapel mit einer 1 gefüllt - Alle 149 mit einer 0 mittels Stapel mit einer 1 gefüllt Ich muß mir unbedingt mal die Zeit nehmen und in der Symbolik die 149er überarbeiten. MfG Heiko
erstellt am: 01. Sep. 2009 21:17 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von PRO-ELIT: beim Anlegen der Liste einen gewünschten Filter mit angeben, vorausgesetzt deine Listenstruktur enthält das gewünschte Datenfeld.
Hallo, Geräte mit keiner Menge oder Menge = 0 werden in KEINER Stückliste aufgelistet, da es sie für das Elcad "gar nicht gibt". ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 02. Sep. 2009 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo,Geräte mit keiner Menge oder Menge = 0 werden in KEINER Stückliste aufgelistet, da es sie für das Elcad "gar nicht gibt".
Zu dieser Erkenntnis sind Rolf und ich auch schon gekommen "Ungünstig" ist aber, das Artikel dessen erste Menge = 1 ist auch dann in der Stückliste erscheinen, wenn weder in 80 noch in 150/105 etwas steht. Aber mit obiges Lösung und dem Nacharbeiten von den paar Artikeln die nicht in die LIste dürfen, klappte es erstmal. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2009 22:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: ...in 150/105 etwas steht....
Hallo Heiko, das sind beides frei definierbare Codes. Da kannst Du froh sein, dass Rolf ein Hellseher ist, und die Codes auch kannte... ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 21. Sep. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn Du in die OH nach "Codetabelle: 0 – 153 (Diverse Systemcodenummern)" schaust, sind diese Codes dort aufgeführt. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Sep. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
