Thema: Ader aus Kabelplan löschen (507 mal gelesen)
Sebastian76 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 424 Registriert: 31.05.2005
erstellt am: 20. Aug. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgende Problematik: Eine Kabelkonfiguration hat sich geändert. Sprich eine Aderbezeichnung wurde in den Stammdaten geändert. In diesem Fall handelt es sich um ein 5 adriges Kabel. Wenn ich mit der Kabelliste dann einen Stammdatenabgleich mache, wird die neue Ader auch eingetragen, jedoch ersetzt diese nicht die Alte, so dass ich auf einmal 6 Adern drin stehen haben. Die 6.Ader lässt sich aber leider nicht löschen. Gibts da nen Trick? Ich möchte eigentlich nur ungern den Weg gehen das Kabel zu löschen und neu anzulegen. Vielen Dank schonmal im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 424 Registriert: 31.05.2005 Eplan P8 - Professional V2.0 SP1 Eplan P8 - Professional V2.1.4 Eplan P8 - Professional V2.2
erstellt am: 20. Aug. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja habe die Kabel inzwischen gelöscht und neu angelegt. Nun habe ich aber noch ein anderes Problem. Und zwar habe ich bei den einzelnen Kabeln in der Kabelliste keinen Eintrag bei Ziel Einbauort, Quelle Einbauort usw. Wenn ich aber im Stromlaufplan auf eine Ader gehe und mir dort die Zielinformationen anzeigen lasse, passt eigentlich alles. Nur werden diese Informationen eben nicht in der Kabelliste dargestellt. Kann mir da jemand weiterhelfen? Vielen Dank schonmal im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
 Beiträge: 456 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 20. Aug. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
erstellt am: 20. Aug. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ausgewertet (mehrmals), die Zielzeichen neu erzeugt, in der Kabelliste die Ziele aktualisiert, Brachte alles keinen Erfolg. Hast du vielleicht noch eine Idee woran das liegen könnte? Vielleicht irgendeine Einstellung? Danke Dir schonmal vielmals im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2009 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
erstellt am: 20. Aug. 2009 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah ok. Einbauort war bei mir nicht angewählt. Könnte die Ursache sein. Muss jetzt aber erstmal rekonstruieren und auswerten, erst danach kann ich die Einstellung ändern. Hofentlich funktioniert es dann! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2009 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
Hallo Sebastian, dein Projekt ist ausgewertet, daher geht das nicht. Speicher das Projekt doch mal als Testkopie ab, dann rekonstruieren. Danach Konfig anpassen und erneut auswerten mit Zielzeichen. Wenn danach die Liste richtig gefüllt ist, kannst du mit deinem Originalprojekt genauso verfahren, sofern die Rekonstuktion des Projektes noch möglich ist. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching [Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 20. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2009 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2009 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
Wenn deine Kabel komplett im Stromlaufplan vorhanden sind, dann bitte die komplette Kabelliste löschen, rekonstruieren, konfigurieren und durch eine Auswertung die Liste neu erstellen lassen. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching [Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 20. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, danke für den Tipp! Die Einstellungen haben es zwar nicht gebracht, aber nachdem ich die Liste gelöscht und neu ausgewertet hatte, hat alles funktioniert. Scheint so als ob die "Liste aktualisieren" Funktion nicht richtig geht. Naja aber ich weiß ja jetzt wie man trotzdem ans Ziel kommt. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen Sie: als ambitionierten Kollegen, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.
| Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 01. Sep. 2009 21:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von PRO-ELIT: ich verwende diese Einstellung und wenn ich ein Kabel im Kabelmodul editiere, habe ich auch Orte und Anlagen, schau mal bei dir.
Hä? Das ist der Kabelbezeichnerbilder, der mit dem eigentlichen Problem rein gar nichts zu tun hat.  Bei defekten Kabeln und Adern ist es immer hilfreich, wenn man die Kabelliste löscht und das Projekt neu auswertet. ABER: Hat man in der Liste gerade Änderungen gemacht, dann ERST das Projekt neu auswerten, damit die Änderungen auch vom Elcad erkannt werden. ------------------ Viele Grüße Uli |
