| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: Fehler bei Archivierung (666 mal gelesen)
aschagu Mitglied CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Beiträge: 295 Registriert: 23.12.2008
erstellt am: 20. Aug. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich bekomme immer eine Fehlermeldung beim Archivieren. Ich habe das Projekt rekonstruiert, den Ordner umbenannte und geschaut ob der Ordner einen Schreibschutz hat. Doch beim Archivieren kommt immer die gleiche Fehlermeldung. Fehler: Fehler beim Umbenennen der Tempor„rdatei. tmp1 Meldung: Bei der Archivierung ist ein Fehler aufgetreten.: -1 kann mir jemand sagen an was das liegt? Vielen dank im Voraus mfg Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 20. Aug. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
erstellt am: 20. Aug. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo Normal kann ich ja bei den Archivierungseinstellungen einen Haken bei Bibliothek überschreiben setzten. Also dieser Fehler ist bei mir noch nie aufgetreten, obwohl bei den meisten Projekten die Symbolbibliothek schon archiviert ist. könnte es an was anderem liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Aug. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
erstellt am: 20. Aug. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir arbeiten mit der 7.5.0 sp2. Habe jetzt den Namen der Symbdatei geändern, siehe da der Archivierungsfehler ist weg. Jedoch wenn ich die Symbdatei wieder auf den alten Namen umbenenne wird der Fehler wieder angezeigt. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Aug. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
erstellt am: 20. Aug. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Aug. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
erstellt am: 20. Aug. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo Problem gelöst, der PC hat nur einmal eine Mittagspause benötigt. Also ich habe meinen PC neu gestartet und jetzt funktioniert wieder alles wie es soll. Aber Danke für deine Beiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Aug. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
hallo Günther, wenn es bei anderen projekten funktioniert hat und nur in diesem einen nicht, dann ist ein neustart des pc´s schon eine seltsame lösung des problems.......... aber wir machen das ja alle lange genug und wissen.... "es gibt dinge, zwischen himmel und erde.........." ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Aug. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
Hallo Leute, der Neustart des PC's ist bei mir immer die erste Tat bei Auftreten eines Problems. Manchmal "verrennt" sich das Betriebssystem anscheinend und nach dem Neustart ist alles wieder so wie es sein soll. Da habe ich schon die unmöglichsten Dinger erlebt. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
