| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: Teta (1014 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 18. Aug. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, lt. OH sollte ich über \1f das Teta "verschnörkeltes v" erreichen. Leider klappt das weder unter Elcad 7.4 noch unter 7.5. Eingestellt habe ich in den Projekteinstellungen unter Zeichungnen\ [X]Schriftarten\ Codepage für \s = Elcad(437) und auch 850, aber beides ohne Erfolg. Was mache ich falsch? MfG Heiko
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Moin Heiko, das bekommst du NUR, wenn du die ELCAD-Schriftart verwendest, bei Windows-schriftart Tahoma gibt es das auch, allerdings sieht es ähnlich wie das Durchmesserzeichen aus. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 18. Aug. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 18. Aug. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 18. Aug. 2009 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 19. Aug. 2009 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 20. Aug. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Euch Allen, jetzt kommen plötzlich wieder die "richtigen" Zeichen wenn ich z.B. \1f mache kommt ein Teta so wie es sein soll "als V mit Kringel". Muß man nach dem Ändern der Schrifteinstellungen ELCAD neustarten? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Moin Heiko, wenn du die Einstellungen unter den Projektkonfigurationen machst, dann muss das im Baum angehakt werden, sonst ist die Einstellung nicht aktiv, ein Neustart von Elcad ist nicht erforderlich. siehe Bild ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
