| | | Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: SOS: Symbolik beschädigt (698 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 10. Aug. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halllo, während ich ein Symbol bearbeitet habe, gab es einen Absturz und jetzt schient die Symbolikdatei beschädigt zu sein. Von unseren Admins erreiche ich im Moment keinen, so das ich auch nicht weiß von wann unsere letzte Sicherung ist. Leider arbeite nicht nur ich mit den Dateien. Kann man die Dateien reparieren? Seit Gestern habe ich da einiges an neuen Symbolen eingearbeitet. Wer kann helfen? (Leider muß ich auch noch um 12:155 Uhr außer Haus) MfG Heiko
erstellt am: 10. Aug. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, vielleicht hilft ASCII raus -> ASCII rein. Wenn beim Ex-/Import eine Fehlermeldung erscheint, müsste (wenn ich mich richtig erinnere) die Zeile mit dabei stehen, in der der Fehler aufgetreten ist. So kann man das defekte Symbol zumindest lokalisieren. Habt Ihr evtl. eine Snapshot-Sicherung? Mache mal einen Rechtsklick auf den Ordner in der die Bibliothek liegt und wähle "Eigenschaften". Gibt es hier ein Register "Vorherige Versionen"? (Siehe Bildanhang) ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 10. Aug. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, ASCII raus ging, aber ASCII rein geht nicht. Du hast sehr lange Text-Romane in Deinen Symbolen, so dass das Elcad meckert "Texte: unzulässige Länge". Ich habe leider keine Zeit um all die Texte zu kürzen, damit der Import funktioniert... Zitat: TEX,111,153.2,1.8,0,1,0,0,"Sondereinbauten#Profile+Rahmen#Frequenzumrichter#USV#ect." TEX,240,175,3.5,0,1,0,0,"Die Tren und das Dach sind an den Punkten 1-3 mit 4mmý#Erdungsleitung mit dem Rahmen zu verbinden." TEX,240,152.5,3.5,0,1,0,0,"An den Seitenw„nden sind Flachhalter mit Kontakt-#elementen montiert und sorgen somit fr einen automatischen#Potentialausgleich." TEX,240,122.5,3.5,0,1,0,0,"Die Montageplatte ist mit 1/2 Auáenleiterquerschnitt" TEX,240,115.5,3.5,0,1,0,0,"jedoch mit mindestens 16mmý an dem Punkt 4 mit dem#Schutzleiter bzw. mit dem Potentialausgleich zu verbinden!" TEX,240,92.5,3.5,0,1,0,0,"Der Schaltschrankrahmen ist mit 1/2 Auáenleiterquerschnitt" TEX,240,85.5,3.5,0,1,0,0,"jedoch mit mindestens 16mmý an dem Punkt 5 mit dem#Schutzleiter bzw. mit dem Potentialausgleich zu verbinden!" TEX,240,62.5,3.5,0,1,0,0,"Alle zus„tzlichen Einbauten sind grunds„tzlich zu erden." TEX,240,55.5,3.5,0,1,0,0,"Bei Auáenleiter < 16mmý : PE = 1/1 Auáenleiter" TEX,240,48.5,3.5,0,1,0,0,"Bei Auáenleiter > 16mmý : PE = 1/2 Auáenleiter"
Für so lange Texte nimmt man besser Translate oder Z-Texte... Mich wundert es, dass ELCAD die Text-Eingaben im Symbolbau erst zulässt, aber die ASCII-Ausgabe dann nicht mehr einlesen will. Hast Du da etwas getrickst, oder haben wir sowas wie einen Bug entdeckt? Wenn ELCAD so lange Texte im Symbolbau zulässt, dann muss es eine exportierte Bibliothek auch wieder einlesen können, ohne zu meckern. Mit welcher Elcad-Version sind die Symbole erstellt? Ich habe es in der 7.5. SP2 versucht. ------------------ Viele Grüße Uli |
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 11. Aug. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Rolf für Deine Geduld. Das Problem lag/liegt nicht an dem Projekt, sondern an den Rechner. Auf einem Anderen Rechner Elcad 7.5 installiert und es läuft. Bei mir neuinstalliert und Absturz. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: Danke Rolf für Deine Geduld.
Hallo Karl-Heinz / Hugo / Eberhardt Zitat: Original erstellt von HRompel: Auf einem Anderen Rechner Elcad 7.5 installiert und es läuft. Bei mir neuinstalliert und Absturz.
Hast Du schon mal eine neue/jungfräuliche aucotec.ini eingespielt? Wenn Elcad "komische" Sachen macht, liegt es meistens an der ini. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 24. Aug. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hast Du schon mal eine neue/jungfräuliche aucotec.ini eingespielt? Wenn Elcad "komische" Sachen macht, liegt es meistens an der ini.
Ich habe temporär das Problem damit gelöst, das ich mir den Rechner von einem zur Zeit nicht besetzten Arbeitsplatz geholt habe. Mein neuer PC sthet schon beim Admin. Der muss den nur noch einrichten und aufstellen. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 21:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, mich hat heute der Rolf angerufen, als er wohl diesen Thread entdeckt hat. Deine Bibliothek war okay, und es waren auch Deine Texte nicht zu lang. Ich habe wohl einen Fehler beim Export nach ASCII gemacht, und MEINE Translate-Texte mit DEINER Bibliothek exportiert. Laut Rolf liegt das an der Umgebungsvariable: Systemsteuerung / System / Erweitert / Umgebungsvariablen / "ASCII_TRANSLATE" Aber so ganz sicher bin ich mir nicht, denn ich habe in all meinen Projekten nur eine englische Translate-Datei (Siemens), in der Texte wie "jedoch mit mindestens 16mm² an dem Punkt 4 mit dem#Schutzleiter bzw. mit dem Potentialausgleich zu verbinden!" ganz sicher nicht vorkommen. Kommt Dir dieser Text bekannt vor? P.S. Der Rolf hat sich gewundert, dass mich über die Umgebungsvariable gewundert habe... Wieder was gelernt heute, danke an den Rolf.
erstellt am: 26. Aug. 2009 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, dieser Text kommt mir nicht bekannt vor, aber ich kenne nicht alle Texte die unserer Translate. Die Anekdote mit der falschen Translatedatei, kenne ich schon Was würden die Elcadnutzer eigentlich ohne den unglaulichen Rolf machen? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
