| Ändern? Aber sicher! |
Autor(16237)
Thema: Inhalt Code 72 wird gelöscht (866 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 10. Aug. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, was kann die Ursache sein, das ein "\z5" in Code 72 des Formblattes bei Erstellen einer neuen Seite oder Kopieren einer Seite, gelöscht wird? Im Formblatt gibt es einen 1000er-Code der eine Zuweisung auf die Zeile mit dem Code72 macht. Keine Ahnung was irgendwo geändert wurde, aber sowohl in der 7.4 als auch in der 7.5 tritt jetzt das Problem auf. Zitat: Symbol-Name : MWB_EL_3_INT Symbol-Kommentar : E-DOKU-TRANSLATE 731 GER/EN Symbol-Typ : 9 Anschlüsse : 0Nr.¦Code ¦Bedeutung ¦Vorbelegung ---+-----+--------------------+---------------------------------------------- 1¦ 60¦Anlagen-Nr. ¦ 2¦ 61¦Gruppen-Nr. ¦ 3¦ 62¦Blatt ¦ 4¦ 63¦ ¦ 5¦ 2000¦ ¦60 6¦ 2001¦ ¦61 7¦ 2002¦ ¦62 8¦ 2003¦ ¦63 9¦ 1¦Anlagenkurzzeichen ¦= 10¦ 2¦Funktion ¦ 11¦ 3¦Einbauort ¦+ 12¦ 74¦Planart ¦\a953 13¦ 66¦Projektbenennung ¦\z2 14¦ 65¦Blattbenennung ¦ 15¦ 67¦Auftraggeber ¦\z3 16¦ 68¦Zeich-Nr. Auftraggeb¦\z4 17¦ 71¦Blattanzahl ¦ 18¦ 72¦Erstellungs-Datum ¦\z5 19¦ 51¦MWB Auftragsnummer ¦ 20¦ 74¦Ersatz für ¦ 21¦ 75¦Ersatz durch ¦ 22¦ 800¦Änderung a ¦ 23¦ 801¦Datum Änderung a ¦ 24¦ 802¦Name für Änderung a ¦ 25¦ 803¦Änderung b ¦ 26¦ 804¦Datum Änderung b ¦ 27¦ 805¦Name für Änderung b ¦ 28¦ 806¦Änderung c ¦ 29¦ 807¦Datum Änderung c ¦ 30¦ 808¦Name für Änderung c ¦ 31¦ 2401¦Aktuelles Datum ¦ 32¦ 809¦Bearbeitet ¦\z1 33¦ 810¦Geprüft ¦\z6 34¦ 811¦Norm ¦ 35¦ 2010¦durchlaufend ¦N 36¦ 2011¦Anzahl Strompfade ¦8 37¦ 2012¦Horizontal (J/N) ¦J 38¦ 2013¦x 1.Strompfad ¦-15 39¦ 2014¦Pfadbreite ¦51 40¦ 2015¦Name erster x-Pfad ¦1 41¦ 2130¦Geometrie Breite ¦395 42¦ 2131¦Geometrie Höhe ¦300 43¦ 2132¦Grundraster ¦20 44¦ 2133¦Grobraster ¦100 45¦ 2134¦Feinraster ¦5 46¦ 91¦Firmenlogo ¦MWB_LOGO3 47¦ 1002¦Projekt automatisch ¦(PROJEKT)>(48) 48¦ 66¦Projekt ¦ 49¦ 2500¦Revison J/N ¦1 50¦ 2501¦Anzahl Reveinträge ¦3 51¦ 2502¦Name Symbol ¦SM_REVISION 52¦ 2503¦xpos ¦0 53¦ 2504¦Ypos ¦6.5 54¦ 2505¦dx ¦0 55¦ 2506¦dy ¦4 56¦ 91¦Logo Auftraggeber ¦ 57¦ 4006¦Maßstab ¦1:1 58¦ 58¦Vorblatt ¦ 59¦ 59¦Folgeblatt ¦
Wie so sehen ist, ist im Symbol "\z5" vorhanden. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 10. Aug. 2009 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 10. Aug. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 10. Aug. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
hallo Heiko, es verhällt sich doch etwas anders, der link auf den ich verwies war von 2001. für das kopieren von zeichnungen, kannnst du in der aucotec.ini einstellen, was mit dem datum passieren soll. [Automatic] UpdateSheetsOnProjectClose=1 ClearDateOnCopy=1 ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
