| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Programmabstürze (960 mal gelesen)
c.kleindienst Mitglied Automatisierungstechniker
Beiträge: 38 Registriert: 16.08.2008
erstellt am: 05. Aug. 2009 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in den letzten Tage hatte ich ja auch in anderen Beiträgen über diverse Probleme mit Elcad gepostet. Zum Schluss war es soweit dass jedes mal wenn ich ein Projekt öffnete ELCAD abstürzte. Somit war es unmöglich damit zu arbeiten. Nach tagelangem durchforsten des Forums entschloss ich mich meinen Rechner neu aufzusetzten. Mit dem neuen System und der neuen ELCAd Installation hatte ich komplet das selbe Problem ! Bis ich dann durch Zufall draufgekommen bin das das Problem, das nur bei ELCAD Auftritt und sonst bei keinem andere Programm, mit meinem Benutzer in unserem internen Netzwerk was zu tun hat. Anscheinend speichert Windows irgendwas im Profil am Server ab, das mit Elcad zutun hat. Nachdem ich alle Benutzerbezogenen Dateien am Server gelöscht habe funktioniert mein Projekt und ELcad wieder fast einwandfrei. Das einzige "Problem" dass ich noch habe ist dass das Blättern zwischen den verschiedenen Seiten viel länger dauert als normal. Habt Ihr da vielleicht einen Tipp an was das liegen kann? Mit freundlichen Grüßen, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2009 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von c.kleindienst: Hallo,in den letzten Tage hatte ich ja auch in anderen Beiträgen über diverse Probleme mit Elcad gepostet. Zum Schluss war es soweit dass jedes mal wenn ich ein Projekt öffnete ELCAD abstürzte. Somit war es unmöglich damit zu arbeiten. Nach tagelangem durchforsten des Forums entschloss ich mich meinen Rechner neu aufzusetzten. Mit dem neuen System und der neuen ELCAd Installation hatte ich komplet das selbe Problem ! Bis ich dann durch Zufall draufgekommen bin das das Problem, das nur bei ELCAD Auftritt und sonst bei keinem andere Programm, mit meinem Benutzer in unserem internen Netzwerk was zu tun hat. Anscheinend speichert Windows irgendwas im Profil am Server ab, das mit Elcad zutun hat. Nachdem ich alle Benutzerbezogenen Dateien am Server gelöscht habe funktioniert mein Projekt und ELcad wieder fast einwandfrei.:D Das einzige "Problem" dass ich noch habe ist dass das Blättern zwischen den verschiedenen Seiten viel länger dauert als normal. Habt Ihr da vielleicht einen Tipp an was das liegen kann? Mit freundlichen Grüßen, Christian
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 05. Aug. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.kleindienst
Moin Christian, das könnte an dem Parameter -netz in der Elcad-Verknüpfung liegen. Wenn du nicht im Netz arbeitest oder nur der einziger User bist und keine Elcad-Daten über das Netzwerk beziehst, dann nimm den Parameter -netz mal aus der Verknüpfung und schau mal, ob es schneller geht. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Symbole, Stammdaten, Translate und Projektdateine auf Netzlaufwerken. Bin aktuell aber der einzige der damit arbeitet. Kann ich das dann machen? Wo finde ich diesen Parameter? Danke im Voraus, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.kleindienst
erstellt am: 05. Aug. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.kleindienst
erstellt am: 05. Aug. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.kleindienst
Eine weitere Bremse könnte es sein, wenn du deine Stammdaten über das Netz lädst und du in den Optionen unter Benutzer - Stammdaten - Arbeitsweise den Stammdatenabgleich beim Laden des Blattes aktiviert hast. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.kleindienst
Ich habe mal getestet. Ich habe diverse Versionen und Konfigurationen (jeder Kunde hat andere). Dabei ist mir folgendes aufgefallen: Seitenwechsel bei Version 7.4 geht schneller als bei 7.5. Da aber bei verschidenen Konfigurationen innerhalb der 7.5 auch Zeitunterschiede beim Laden von Seiten auftreten, muss es mit der Aucotec.ini zusammenhängen, da hier die Konfigurationen abgelegt sind. Welche Einstellungen genau zu dieser "Ladebremse" führen sehe ich so auf die schnelle leider nicht. Benenne doch mal deine Aucotec.ini um (ELCAD vorher schließen) und kopiere die oroginal aus dem bak-Verzeichnis ins User-Verzeichnis. teste mal ob dann Geschwindigkeitsunterschiede zu bemerken sind. Was sagt denn unser Bodo dazu ??? (Hallo, aufwachen ) ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 05. Aug. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.kleindienst
erstellt am: 05. Aug. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe alle Datein die am Server in meinem Windows Benutzerprofil gespeichert waren gelöscht. Vil langsamer bedeutet 2 Sekunden von Blatt zu Blatt anstelle von 0,4 Sekunden, ca. MFG, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner (m/w/d) Elektrotechnik | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 05. Aug. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.kleindienst
