| | | 35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse |
Autor(16237)
Thema: Absturz in Ein/ausgabekomponenten (556 mal gelesen)
c.kleindienst Mitglied Automatisierungstechniker
Beiträge: 38 Registriert: 16.08.2008
erstellt am: 03. Aug. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin dabei mir erstmals IO Listen ein Projektes zu generieren. Dabei stürzt mir ELCAD za jedes zweite mal beim Wechsel in die Zeichnungsbearbeitung ab. Kann das in irgen einen Einstellungen liegen? Ich denke das kann kein "normaler" Bug des Programms sein, oder? MFG, Christian
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 03. Aug. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.kleindienst
Hallo Christian, Passiert das beim Wechsel von Ein/Ausgabekomponenten in die Zeichnungsbearbeitung? Jedes 2. mal, ist das reproduzierbar? vielleicht ist in deinem Projekt etwas nicht i.O. probier es mal bei einem anderen Projekt, ob es da auch passiert. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mittlerweile passiert es immer. Jetzt ist es soweit dass ich jedesmal wenn ich das Projekt öffne und eine Seite öffnen will Elcad abstürzt. Hab das Projekt einem bekannten geschickt, bei dem funktioniert es ganz normal. Kann es sein das irgendwelch Installationsdateien bei einem Absturz beschädigt wurden. Hab hier schon von der aucotec.ini usw gelesen. Was kann ich machen um dies wieder irgendwie in Ordnung zu bekommen. Aucoplan stürzt auch ab wenn ich andere Projekte öffne. MFG, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 03. Aug. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.kleindienst
hallo Christian,, ich gehe davon aus, dass deine aucotec.ini nicht mehr ok ist. bitte elcad schliessen, den explorer aufrufen, gehe nach ../usr/ auco.75........bennenne deine aucotec.ini um (wie auch immer), darunter gibt es ein verzeichnis namens "bak", nimm die elcad.ini und kopiere sie in ..auco.75..dann umbenennen in aucotec.ini, dann elcad wieder starten. es liest sich nur so kompliziert, ist aber ganz einfach, wenn es nicht klappt, rufe bitte unsere hotline an (0511-6103-120). ------------------ tschüss aus hannover bodo m
| Anzeige.:
