  ELCAD
  Revisionen
Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben
Autor(16237) Thema:  Revisionen (825 mal gelesen)
Micki0815
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Micki0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Micki0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micki0815
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
Intel Core 2 / 2,0GHz /
2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 27. Jul. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Elcadler
Ich bombardier euch heut mal mit ein paar fragen.
Frage 1: Besteht irgendwie die Möglichkeit, dass man sofort sieht ohne das Vorschaufenster zu öffnen, ob es Änderungen auf einer Seite gab oder nicht?
Frage 2: Und kann man Revisionsbezeichner abschalten?
D.h. ich verwende z.B beim Aulieferstand die Revision "0".
Jetzt gibt es die Änderung "A" (damit wäre diese Revision abgeschlossen)
Nach einem halben Jahr kommt wieder eine Änderung diese darf nicht mehr "A" sein und somit auch nicht mehr zu Verfügung stehen, weil "A" bereits abgeschlossen ist.
Hier müsste dann "B" vorgeschrieben werden.
Blöd ist halt das auf jeder Seite mit 0, A, B, C, gestartet wird.
Das macht die Revisionierung nicht gerade übersichtlich.
Frage 3: Geht es irgendwie die vollzogenen Revisionen in einem Wisch in eine Zeichnung mittels einem bereits vorhandenem Protokoll zu schubsen?
Da komm bei mir der Faulpelz wieder durch, ich schreib derzeit nämlich alles händisch
Gruß Gernot
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand.
Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat.
JAGEN&SAMMELN
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Jul. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micki0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gernot,
@ Frage 1: Fällt mir nichts dazu ein.
@ Frage 2: Du kannst doch bei jedem Blatt einen Index vergeben. Oder meinst du die angebotene Liste mit den Indizies?
@ Frage 3:  Meinst du damit, erst alle Änderungen zu machen und dann automatisch auf diesen Blättern einen Index zu vergeben? Wenn ja dann wahrscheinlich nur über die API, denn es müsste ja das aktuelle Datum verglichen werden und dann ein Eintrag gemacht werden.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
Micki0815
Elektrotechniker
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
erstellt am: 28. Jul. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Frage1: Schade
@Frage2: Genau das ist das Problem. Ich möchte nicht die gleiche Revision noch einmal angeboten bekommen. Weil in der bereits was anderes gemacht wurde.
Beispiel
Ich ändere die Seite 110 120 130 140 mach Index "A". Funzt so passt auch.
Jetzt gibt es dazu einen Revisionbericht "A" der enthält Bsp.:
Tausch Motorschutzschalter.
Revision fertig und abgeschlossen!
Jetzt ändere ich 111 121 131 wird wieder "A" und nicht bereits "B" vorgeschlagen. Passt jetzt aber nicht mehr, weil die "A" Revison fertig ist.
Hier müsste jetzt der Revisionstext "A" geändert werden.
Bsp.:Tausch Motorschutzschalter, Einbau Schütz, Löschung Motorschutzschalter  ( Stimmt nicht weil bei "A" nur der Motorschutzgetauscht wurde und sonst nix)
Richtiger währe hier gleich die neue Revision "B".
mit Bsp.: Einbau Schütz, Löschung Motorschutzschalter
Klar kann ich das Projekt jetzt durchforsten und kucken wo die höchste Revision liegt.
Das sind aber solche Aktionen wo wir sagen würden "Do wirst aber zum Schwammerl".
@Frage3: Eigentlich meinte ich die automatische Ausgabe der bereits vollzogenen Revisionen als Liste wie z.B. Inhaltsverzeichnis, Ortsliste oder ähnliches.
(Wenn ichs doch nur gleich so formuliert hätt )
Ps: Was heist bitte API
JAGEN&SAMMELN
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 29. Jul. 2009 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micki0815 10 Unities + Antwort hilfreich
API steht für Application Programming Interface. Also die Möglichkeit ein Programm über eine definierte Software Schnittstelle anzusprechen / Fernzubedienen. Ich denke in diesem Falle ist die Kommandosprache gemeint. Weitere API Schnittstellen sind mir bei ELCAD nicht bekannt.
mfg :Steffen
