Thema: Fehler bei PDF-Erstellung (1721 mal gelesen)
h.zoellner Mitglied CAD Systemadministrator
 Beiträge: 94 Registriert: 20.07.2006 Win7 SP1 64bit, Intel Xeon E31220, 4GB; NVIDIA Quadro 2000; Creo Parametric 2.0 M180, StartupTools 2013;
erstellt am: 16. Jul. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, beim Erstellen von Schaltplänen in PDF-Format in ELCAD Prof. 7.3.2 erhalte ich in der Ereignisanzeige immer wieder die Fehlermeldung: "Fehlgeschlage Anwendung aviewimpx.exe", siehe Anhang. Die PDF-Erstellung wird dann abgebrochen. Kennt jemand diesen Fehler und seine Ursache? Bin für jede Hilfe dankbar! Gruss Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 20:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Helmut, das sieht mir eher danach aus, als würde Dein PDF-Programm eine Macke haben. Wenn ich diese "aviewimpx.exe" bei Google eingebe, bekomme ich 0 (null) Ergebnisse. Wechsle doch mal das Programm, dass Deine PDFs erzeugt, vielleicht funktioniert es dann ja wieder. Einer unserer Kunden verlangt explizit nach dem FreePDF, und damit hatten wir auch noch nie Probleme. FreePDF ist Freeware, also kostenlos. Das Beste ist aber (meiner bescheidenden Meinung nach) die PDF-Kompakt-Lizenz von Aucotec. Die kostet zwar etwas, aber da kann keine Freeware mithalten! (Nein ich bin nicht umsatzbeteiligt Bodo, kann man da mal was machen? ) ------------------ Viele Grüße Uli |
matthias86 Mitglied
 Beiträge: 95 Registriert: 09.11.2007 Elcad 7.5.0
erstellt am: 24. Jul. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h.zoellner
Zitat: Original erstellt von UKanz:
[...] Das Beste ist aber (meiner bescheidenden Meinung nach) die PDF-Kompakt-Lizenz von Aucotec. Die kostet zwar etwas, aber da kann keine Freeware mithalten![...]
Hallo, Hier muss ich jetzt mal widersprechen, habe letztens (gestern) mal wieder ein Kompakt-PDF erstellen müssen, und leider gibt es den Darstellungsfehler, welchen ich hier schon mal bemängelt hatte, immer noch (siehe Anhänge, mit Vergleich der selben Seite als Ausdruck mit Adobe Acrobat, also kanns nicht an den PDF-Einstellungen liegen, welche seit der Installation nicht verändert wurden). Insofern finde ich nicht dass der PDF-Kompakt-Export das optimale ist. ------------------ mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2009 22:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von matthias86: Das Problem besteht seit dem Update vom Acrobat-Reader auf die Version 8, hier ist die Anzeige der Schrift sehr schlecht, öffnet man das PDF jedoch mit Acrobat Reader 7, so ist die Anzeige der Schrift normal.
Hallo Helmut, ich verstehe nicht ganz, was das Elcad dafür kann, wenn verschiedene PDF-Reader das Dokument unterschiedlich anzeigen. Da solltest Du Dich eher mal bei Adobe beschweren... Zitat: Original erstellt von matthias86: Insofern finde ich nicht dass der PDF-Kompakt-Export das optimale ist.
Überlege doch mal selbst: Die Elcad-PDF-Lizenz kann gar nicht dafür verantwortlich sein, was verschiedene PDF-Reader anzeigen... ------------------ Viele Grüße Uli |
matthias86 Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h.zoellner
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Helmut,ich verstehe nicht ganz, was das Elcad dafür kann, wenn verschiedene PDF-Reader das Dokument unterschiedlich anzeigen. Da solltest Du Dich eher mal bei Adobe beschweren...
Hallo Uli, wie man (hoffentlich) an den beiden Screenshots in meinem letzten Beitrag sieht handelt es sich dabei um die selbe Version des Acrobat Reader (V8), welche die beiden Ausdrucksvarianten unterschiedlich darstellt (überdicke Schrift), deshalb handelt es sich dabei wohl nicht um ein Problem von Adobe, sondern um ein Problem mit dem Kompakt-Export von Elcad. Das Problem trat erst mit Version 8 auf, soweit ist es richtig, allerdings ist die Darstellung beim Adobe Acrobat Reader 8 bei den beiden Ausdrucks-Methoden unterschiedlich, hat somit mit Version 7 eigentlich nichts mehr zu tun, da ja beide Screenshots mit der Version 8 erstellt wurden. Zitat: Original erstellt von UKanz: Überlege doch mal selbst: Die Elcad-PDF-Lizenz kann gar nicht dafür verantwortlich sein, was verschiedene PDF-Reader anzeigen...
Die Lizenz ist nicht verantwortlich, das stimmt schon, sehr wohl aber die Algorithmen welche hinter dem Export stecken (sprich Elcad als Programm). PS: Ich habe viele Namen, Helmut gehört nicht wirklich dazu
------------------ mfg Matthias [Diese Nachricht wurde von matthias86 am 27. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 27. Jul. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h.zoellner
Hallo Matthias, ist die erste Zeichnung (diejenige ohne Tree) auch direkt mit ELCAD-Bordmitteln erzeugt worden ? Oder mit einem anderen PDF-Druckertreiber. Und wie hast Du den Tree entfernt ? ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthias86 Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h.zoellner
Hallo Pelle, die erste Zeichnung wurde mit Rechtsklick - Ausgabe über den PDF-Treiber von Adobe Acrobat erstellt. Den Tree musste ich dadurch nicht mehr entfernen. ------------------ mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 27. Jul. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h.zoellner
hallo Matthias, wenn ich das richtig verstanden habe, nutzt du einen ganz normalen pdf drucker-treiber, welcher mit der von Uli angesprochenen "elcad pdf ausgabe" gar nichts zu tun hat. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthias86 Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h.zoellner
Hallo Bodo, Richtig, ich nutze diesen Treiber für den Ausdruck. Bei diesem Druckertreiber ist die Darstellung ja auch "richtig" (erstes Bild). Verwende ich jedoch anstelle dieses Druckertreibers den PDF-Kompaktexport, so werden alle Schriften fett, und bei kleinen Texten unleserlich (Bild2) dargestellt. ------------------ mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Jul. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h.zoellner
matthias86 Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h.zoellner
Hallo, der Reader ist Adobe Acrobat Reader 8.1.2, das Problem tritt allerdings auch auf wenn das Dokument mit Adobe Acrobat Prof 7.0 oder (gerade eben getestet) PDF-Xchange-Viewer geöffnet wird. Genau aus diesem Grund schliesse ich auch dass das Problem am File, und nicht am Reader (oder seinen Einstellungen) liegt. ------------------ mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Jul. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h.zoellner
erstellt am: 31. Jul. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, entschuldigt bitte, wenn ich mich erst jetzt melde, habe ein paar Tage Urlaub und nicht immer Zugang zum Internet. Die Ursache für den Programmabbruch ist vermutlich selbst verschuldet, da die Bearbeitung von Schaltplänen hier automatisiert mit einem VB-Script erfolgt, das einzelne Aucotec-Routinen aufruft, INI-Dateien anpasst, Versionen wechselt usw., das muss ich erst mal analysieren, da es "vor meiner Zeit" entwickelt wurde. Die PDFs sind anscheinend in Ordnung, kann alle auch mit verschiedenen Acrobat-Versionen anschauen. Gruss vom Bodensee Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Sachbearbeiter im Bereich Elektrotechnik (m/w/d) | EWEX-Weber Engineering GmbH ist ein erfolgreich wachsendes Unternehmen innerhalb der Weber-Unternehmensgruppe. Die Weber-Unternehmensgruppe beschäftigt 1.600 Mit-arbeiter und gehört zu den führenden Anbietern von industriellen Dienstleistungen mit einem umfassendem Know-how in Planung, Bau und Optimierung von Industrieanlagen. Unsere Kunden sind in der chemischen und petrochemischen ... | Anzeige ansehen | Sachbearbeitung |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 31. Jul. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h.zoellner
