| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Symbol- und freie Texte ersetzen (1064 mal gelesen)
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 15. Jul. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine Absicht war in einem Stapel Blätter über 'Symbol- und freie Texte ersetzen' in der Codenummer 72 vom Formblatt einen beliebigen Textinhalt zu entfernen (hier Datum, damit durch die Logik das aktuelle Datum eingetragen wird). Aus Unachtsamkeit habe ich auch 'freie Texte' angewählt gelassen. Im Endeffekt waren auf allen gewählten Blättern die freien Texte entfernt. So kann man sich schnell viel Arbeit machen. Dabei habe ich beobachtet, dass die Textplatzhalter (tex) bestehen bleiben. Wäre es möglich, in nächsten Versionen auch die Platzhalter zu entfernen und eventuell, dass man sich bei dieser Aktion zwischen 'Freie Texte' und 'Texte an Symbolen' entscheiden muss? ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 15. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 27. Jul. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
erstellt am: 21. Sep. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte meinen Wunsch noch mal nach oben schieben. Wenn man sich zwischen Symbol- und freien Texten entscheiden muss, kann es nicht passieren, dass man aus Unaufmersamkeit (freie Texte mit angewählt)versehentlich die freien Texte löscht oder ändert. Da in diesem schlechten Fall nichts im Undo-Speicher ist, hilft dann nur eine Sicherheitskopie vom Projekt. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 22. Sep. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Hallo! Ja, so etwas ist mir auch schon passiert, mit und ohne Angabe von "bestimmten" Codenummern. Aber Radio-Button würde ich nicht gut finden, bzw. wenn dann sollten es 3 Stück sein, also ... [*] "nur" freie Texte [*] "nur" Texte an Symbolen [*] freie Texte und an Symbolen ... den brauchten tut man irgendwie/-wann ja alle Möglichkeiten!
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
