| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: Archivierung (1349 mal gelesen)
projektmanager Mitglied Energieanlagenelektroniker
Beiträge: 7 Registriert: 09.07.2009 Elcad 7.5.0, Engineering Base 5.0
erstellt am: 10. Jul. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kleines Problem. Archivierungs Button ist hellgrau. Gibt es eine Idee was ich vergessen habe. Projekt ist ausgewertet.Zeichnungsbearbeitung offen aber keine Zeichnung. In der Hilfe steht: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Objektbaum-Wurzel. Wählen Sie im Kontextmenü den Menüpunkt ARCHIVIERUNG VORBEREITEN. Der Punkz fehlt schon mal. Bestimmt hat jemand eine Idee. Bin halt noch Anfänger. -------------------------- Gruß aus Berlin Achim
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 10. Jul. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für projektmanager
Hallo Achim, zunächst mal, mit welcher Version arbeitest du? (kannst du in die Systeminfo in deinem Profil eintragen, dann ist die Info immer ersichtlich) Wenn du ein Projekt geöffnet hast, in der Zeichnungsbearbeitung bist (NUR HIER) und alle Zeichnungen geschlossen sind, dann kannst du mit der RMT auf das Projekt (oberste Ebene) links im Objekttree klicken, im Kontexmenü sollte dann der Punkt Archivierung vorbereiten erscheinen. Wo ist denn ein Archivierungsbutton ???? ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 13. Jul. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für projektmanager
erstellt am: 13. Jul. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kai, ich bin in der Zeichnungsbearbeitung und keine Zeichnung ist geöffnet. Wenn ich auf die oberste Baumstruktur gehe sind allerdigs nur 7 Auswahlpunkte möglich die anderen sind grau hinterlegt.Dort ist auch der Punkt Archivierung vorbereiten. Möglich zur Auswahl ist Zeichnung darstellen,Durchnummerieren,Projekt schließen,rekonstruieren,löschen Projekteigenschaften und Prokektkopfdaten. Muß das Projekt komplett fertig gezeichnet sein und Ausgewertet, bevor eine Archivierung möglich ist? ---------------- Gruß aus Berlin Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für projektmanager
Hallo Achim, zum Archivieren sollte mindestens eine Zeichnung ausgewertet sein, ob ein Projekt fertig ist oder nicht kann Elcad nicht beurteilen, das ist also egal. Wie Bodo schon sagte, wenn du eine Plus-Version hast, gibt es die Funktion Archivieren nicht (bzw. nicht freigeschaltet), die gibt es erst in der Professional, Hast du ein Elcad-Plus ?? Nachtrag, auch wenn ein Projekt nicht ausgewertet ist, so kann es doch archiviert werden, da ja z.B. Symbole wie Formblätter o.ä. benutzt wurden. Für eine Archiviwerung ist eine Auswertung somit nicht relevant. [Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 13. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kai, Habe eine Plus Version. Muss wohl nochmal mit dem Elcad Vertrieb sprechen. Wie wollten eigentlich jede Funktin freigeschaltet haben. Danke für die Hilfe. ------------------- Gruß nochmals aus Berlin Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 13. Jul. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für projektmanager
erstellt am: 13. Jul. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für projektmanager
erstellt am: 13. Jul. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für projektmanager
Achim, es gibt eine Tastenkombination, mit der sich die Version und Lizenzen (glaube ich) im Elcad abfragen lassen, die fällt mir nur gerade nicht ein, aber ich denke Bodo hat die parat und verrät sie uns. Wende die mal an und ruf ggf. dann den Bodo (Aucotec Hotline) mal an. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 13. Jul. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für projektmanager
