| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Symbole Kopieren (3967 mal gelesen)
projektmanager Mitglied Energieanlagenelektroniker
Beiträge: 7 Registriert: 09.07.2009 Elcad 7.5.0, Engineering Base 5.0
erstellt am: 09. Jul. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, bin noch neu in diesem Forum und habe vor kurzem einen Kurs für Engineering Base 5.0 besucht. Ein schönes Programm. Leider muß ich aber für die nächsten Jahre noch mit Elcad zeichnen.Der Grundkurs für Elcad ist ein paar Jahre her und ich versuche mich dort wieder zurecht zu finden. Vorab habe ich folgende Frage. Gibt es die Möglichkeit Projektübergreifend Symbole zu kopieren. ----------------- Gruß aus Berlin Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rsdd Mitglied Industrieelektroniker
Beiträge: 179 Registriert: 16.10.2008 Elcad 7.10.0 SP3 Engineering Base electrical pro 6.5.2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Windows 7 Professional SP1 Intel Core i7-4790 3,60GHz 8GB RAM
erstellt am: 09. Jul. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für projektmanager
Ja, diese Möglichkeit gibt es über einen kleinen Umweg: Die Symbolbibliothek. Du stellst die Zielbibliothek einfach als zusätzliche Bibliothek ins Projekt ein, von wo aus du kopieren möchtest. Dann kopierst du das Symbol. Dazu öffnest du die Symbolerstllungs-Ansicht. Wählst in der Baumstruktur (links) das zu kopierende Symbol an. Dann gehst du im Menü auf Bearbeiten / Symbol / Kopieren. Zum Schluss nicht vergessen, die Zielbibliothek wieder aus dem Projekt zu entfernen. ------------------ Viele Grüße aus der sächsischen Landeshauptstadt, heute noch mit Weltkulturerbetitel! Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 09. Jul. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für projektmanager
hallo Achim, ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen. viel spass und viele neue erkenntnisse. symbole sind in verschiedenen symbolbibliotheken, welche ersteinmal projekt unabhängig sind. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für projektmanager
Ups, da hat der Bodo natürlich erstmal recht. Ich war jetzt schon einen Schritt weiter, wenn du Kundenprojekte bearbeitest und die Symbolbibliotheken quasi dabei sind... ------------------ Viele Grüße aus der sächsischen Landeshauptstadt, jetzt ohne Weltkulturerbetitel! Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf. danke für die Antwort.Funktioniert leider noch nicht. Wenn ich in der Symbolerstellungs-Ansicht bin und links in der Baumstruktur das Symbol angewählt habe erscheint unter Bearbeiten nur Zeichnung Kopieren( eifach oder mehrfach).Wenn keine Zeichnung offen ist. Bei geöffneter Zeichnung und rechtsklick ist die Auswahl Platzieren,Löschen,Symbol bearbeiten. Mein zu kopierenes Symbol ist ein Deckblatt. Was aber wohl keinen Unterschied macht, habe es auch mit anderen Symbolen versucht.Über neue Ideen wäre ich dankbar. Gruß aus Berlin Achim
erstellt am: 10. Jul. 2009 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 10. Jul. 2009 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für projektmanager
Zitat: Original erstellt von projektmanager: Hallo Ralf. ... Wenn ich in der Symbolerstellungs-Ansicht bin und links in der Baumstruktur das Symbol angewählt habe erscheint unter Bearbeiten nur Zeichnung Kopieren( eifach oder mehrfach).Wenn keine Zeichnung offen ist. Bei geöffneter Zeichnung und rechtsklick ist die Auswahl Platzieren,Löschen,Symbol bearbeiten. ... Achim
Moin Achim, du bist nicht in der Symbolbearbeitung sondern nur in der Symbolauswahl. Um Symbole zu bearbeiten oder zu kopieren, gehe dazu über Menü Ansicht - Symbole in die Symbolbearbeitung. Du befindest dich nun in der aktuellen Symbolbibliothek. Hier kannst du z.B. über das Menü Bearbeiten - Symbol - kopieren genau dieses tun, dazu must du eine Quell- und eine Zielblibliothek angeben, danach kannst du das/die Symbole auswählen. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching [Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 10. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kai, Symbole Kopieren funktioniert jetzt.Super!!! Allerdings mußte ich erst im Symbolbau die Grafikbearbeitung schließen. Dann kann ich das Symbol kopieren oder löschen. Hast mir sehr geholfen, danke. ---------------------- Gruß aus Berlin Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
