| | | Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: Texte ergänzen (593 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 07. Jul. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, die Funktion "Symbole- und freie Texte ersetzen" ist ja schon mächtig, aber etwas fehlt noch und zwar "vorhandenen Text ergänzen". Ich habe z.B. durch Inkrementieren die Texte Pumpe 1 bis 20 erstellt und möchte die jetzt noch ergänzen um "geschlossen" - das geht leider noch nicht. Wenn ich versuche "Pumpe 1 geschlossen" zu inkrementieren zu erhöhen würde da "Pumpe 1 geschlossen 1" bei rauskommen. Alternauv zu oben, könnte man die Inkrementieren-Funktion so ändern, das sie eine im Text an beliebiger Stelle befindeliche Zahl bearbeitet. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 21:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, wenn Du das oft und immer wieder brauchst, könntest Du Deine Symbole umbauen, dann würde das gehen. Sage einfach noch mal bescheid.
------------------ Viele Grüße Uli |
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 24. Jul. 2009 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,wenn Du das oft und immer wieder brauchst, könntest Du Deine Symbole umbauen, dann würde das gehen.
Ich möchte keinen neuen Symbole, ich möchte z.B. ein Incrementieren, das nur die im Text vorhandene Zahl Inkrementiert und zwar unabhängig wo die Zahl im Text steht und nicht einfach eine Zahl an einen Text hängt. MfG Heiko
erstellt am: 24. Jul. 2009 23:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, der Code 1013 kann das ja schon, indem man den "Teil" definiert, der inkrementiert werden soll. Die Idee an sich ist gut.... Du klingst ziemlich muffig, ist das Problem so schlimm? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 25. Jul. 2009 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,der Code 1013 kann das ja schon, indem man den "Teil" definiert, der inkrementiert werden soll.
Okay, das wird auch im Symbolbau genutzt, aber z.B. bei Freien Texten und bei der Bemerkung (Code 40) weiß ich ja nicht im Symbolbau schon, was da für ein Text stehen wird. Zitat: Die Idee an sich ist gut....
Denke ich mir auch. Zitat: Du klingst ziemlich muffig, ist das Problem so schlimm? ;)
Eigentlich nicht. Ich habe nur in letzter Zeit immer wieder die Situation gehabt, das ich entweder Texte verdrehen musste, da mit die Zahl am Ende stand oder von Hand jeden Text ändern musste. Fürchterlich nassen Urlaubsgruss aus der "Unter"-Seestadt Bremerhaven Heiko
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 25. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
