  ELCAD
  Symboltexte aufrufen/darstellen
Autor Thema:   Symboltexte aufrufen/darstellen (893 mal gelesen)
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 06. Jul. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich finde die Funktionen Symboltexte (verschieben, Attribute, Eigenschaften usw.) eine der besten der letzten Jahre!!!!!
Allerdings kann man ja nur Texte mit dieser Funktion manipulieren, die auch dargestellt sind.
Wie wäre eine Funktion, die mir einen Eintrag im Symbol "temporär" darstellt. Was meine ich damit?
Beispiel: An einem Symbol ist Standardmäßig der Kommentar sichtbar, die Artikelnummer ist als Code vorhanden, aber NICHT dargestellt. Nun brauche ich für einen Fall die Artikelnummer aber sichtbar. Ich trage am Symbol im Code für die Artikelnummer den gewünschten Wert ein und nun kommts: Beim Kommentar trage ich einen Platzhalte für den Code der Artikelnummer ein, wie z.B. $CODE80 oder $Artikelnummer1 oder so ähnlich. So könnte man den Eintrag darstellen ohne in doppelt am Symbol einzutragen (einmal um ihn sehen zu könne bei Kommentar und einmal im Code Artikel damit es richtig in der Stückliste kommt). Zusammen mit der Funktionen Symboltexte hätte man ein sehr mächtiges Werkzeug ohne viele verschiedene Symbole zu bauen, alles darzustellen was man braucht!!!!!
Mich würde interessieren, ob andere so etwas auch gut finden würden und ob AUCOTEC so was einbauen könnte.
Bin gespannt auf eure Antworten!
Steffen
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 06. Jul. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.koni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
manchmal wäre eine Sichtbarkeit von Artikelnummern sicher wünschenswert.
Aber das müsste heute schon möglich sein, indem Du die gewünschten Texte am Symbol platzierst, aber gezielt auf einen Layer legst, der normalerweise nicht sichtbar ist.
Für einen Ausdruck mit sichtbaren Artikelnummern must Du dann nur diesen Layer aktiv schalten.
Die Vereinfachung, die Du vorschlägst, ist nur eine scheinbare, da die Texte in jedem Fall im Symbolbau platziert werden müssen und Du somit um eine Überarbeitung Deiner Symbole nicht herumkommst.
Der Vorschlag mit der "$CODE80" - Transferfunktion, also einem gezielten "Hol mir hier hinein den Code 80" dürfte zwar machbar sein, aber deutlich mehr Aufwand beim Sichtbar-/Unsichtbarschalten der Artikelnummer(n) während der Projektierung verursachen als die bereits vorhandene Alternative mit der Layer- Ein-/Ausschaltung.
Und die Notwendigkeit eines weiteren variabel sichtbaren Textes als die Artikelnummer(n) ist mir während der letzten 15 Jahre noch nicht aufgefallen.
Gruß Thomas
TIF
s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 06. Jul. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
In unseren Symbolen haben wir schon die Codenummern für Artikel usw. enthalten, nur eben nicht sichtbar.
Mit Layern arbeiten wir bisher grundsätzlich nicht, da wir früher schon mal Problem hatten. Man muss schon sehr genau aufpassen auf welchem Layer man arbeitet, bzw. Symboltexte plaziert.
Ich könnte mir halt vorstellen, dass diese Funktion auch für andere Codenummern interessant wäre, z.B. Infotextdatei anzeigen, Hersteller bei Kabel (wenn mal wichtig), Typenbezeichnung, ......
Gibts noch Meinungen dazu?
Steffen
[Diese Nachricht wurde von s.koni am 06. Jul. 2009 editiert.]
Soudi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Soudi an!   Senden Sie eine Private Message an Soudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soudi
ELCAD 7.11.0 SP1(studio)
Enterprice PDM
erstellt am: 06. Jul. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.koni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen
Wir machen dies etwa so:
6  [80]  Artikelnummer
7  [500]  J
8  [1004] IF(7="J")
9  [1005] (6)>!(11)
10 [1007] ("")>!(11)
11 [1003]
=> den Code 11 dann im Symbol platzieren - voilá
Grüsse
Daniel
Gibt es ein Leben nach ELCAD?
s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 06. Jul. 2009 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch vielen Dank für diesen hinweis.
Das Sichtbar/Unsichtbar schalten von Informationen ist eine elegante Lösung, die wir auch gerne einsetzen, wenn man absehen kann, dass man die Infos mal braucht und mal nicht. Mann muss dann halt überall die IF/THEN/ELSE Abfrage einbauen.
Dachte bei meinem Vorschlag aber, dass man flexibel vorgehen kann. Wenn der Code im Symbol vorhanden, dann den entsprechend Eintrag über einen Platzhalter setzen zu können.
Finde es gut, welche Ideen gefunden werden!!!!
Steffen
Toto1901
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Toto1901 an!   Senden Sie eine Private Message an Toto1901  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toto1901
EPLAN 5.70 SC1
EPLAN P8 2.0 SP1 Buildnr.4831
EPLAN P8 2.1 Buildnr.5325
ELCAD 5.8.8
ELCAD 7.3.- 7.6.- 7.7.- 7.*
erstellt am: 06. Jul. 2009 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.koni 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von s.koni:
Steffen
Finde ich eine super Idee!!
symbadische Grüße
Junior Elektroingenieur (m/w/d)
Wir bei FERCHAU verstehen uns als einer der führenden Anbieter für erstklassige Technologie-Dienstleistungen, denn wir stehen für Expertise und Innovation - auch im Automotive-Sektor. Unsere Spezialisten arbeiten für namhafte Automobilhersteller und Zulieferer. Sie sind Mobilitätsspezialist und möchten eine der spannendsten Branchen durch Ihre Ideen voranbringen? Gestalten Sie mit uns die Zukunft.
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Matthias_VER
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Matthias_VER an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias_VER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias_VER
ELCAD 7.7.0
ELCAD 5.7.4
unter Windows7
erstellt am: 06. Jul. 2009 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.koni 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir würde auch dieser Ansatz, das man im Symbol vorhandene Daten über die Definition des Codes anzeigen könnte, sehr gut gefallen.
Auch bei mir ist es so, das z.B. der Code 80 nur teilweise angezeigt werden soll (projekt-/kundenspezifisch). Deshalb sind hier derzeit noch Klimmzüge erforderlich.
Hauptsächlich lesend ...
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
