| Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850 |
Autor(16237)
Thema: Querverweise kürzen (Klemmenplänen) (1945 mal gelesen)
aschagu Mitglied CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Beiträge: 295 Registriert: 23.12.2008
erstellt am: 02. Jul. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen. Ich habe die Querverweiskürzung so eingestellt, dass die Bezeichnungsebene berücksichtigt wird. Bei den Stromlaufplänen funktioniert die Kürzung perfekt, nur bei den Klemmenplänen wird die Bezeichnungsebene immer eingetragen. Dadurch wird der Querverweis viel zu lang. Gibt es Möglichkeiten um die Querverweiskürzung auch für den Klemmenplan zu aktivieren. Vielen dank schon im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 13. Jul. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
Hallo aschagu, das Problem ist bereits bekannt und für die nächste Version vorgesehen. Der Fehler tritt nur auf wenn im Querverweis die Bezeichnungsebenen verwendet werden. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2009 20:26 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Günther, ich habe das momentan so "gelöst", dass ich den Querverweis im Klemmenplan in einem anderen Layer platziert habe. Somit kann ich den QV unsichtbar machen. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 20. Jul. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2009 22:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von aschagu: ...hoffe jedoch das in kürze ein Sp erscheint....
Halo, darauf habe ich auch schon lange und oft gewartet. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 20. Okt. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
Hallo Günther, es ist ja schön, dass es jetzt funktioniert, aber in keinem Servicepack der 7.5 ist dafür irgendetwas geändert worden. ???? ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halli Hallo Dann muss es an den Einstellungen liegen. Also habe ich jetzt ein bisschen nachgeforscht und überlegt was ich bei diesem Projekt an den Einstellungen geändert habe. Ich glaube es liegt an der Einstellung für die Kürzung der Querverweise. Wenn als Trennzeichen ein "." verwendet wird, funktioniert es nicht. Bei der Verwendung des "/" funktioniert es. siehe Bilder. mfg Günther [Diese Nachricht wurde von aschagu am 21. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2009 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
Hallo Günther, Deine Bildchen sind sehr hilfreich. Das Problem scheint doch ein anderes zu sein als ich vermutet habe. Dazu muss man wissen wie ELCAD Verweise ablegt und kürzt. ELCAD baut den gesamten Verweis in einem Text zusammen wie in der Konfiguration eingestellt. Zum Kürzen muss das Programm diesen Text wieder in seine Bestandteile zerlegen und dann entsprechend kürzen. Und hier vermute ich das Problem. ELCAD kann vermutlich den Text nicht korrekt zerlegen. Das Ende eines Textteils wird erkannt wenn entweder das Vorzeichen des nächsten Textteils gefunden wird oder das konfigurierte Trennzeichen (hier z.B. der Punkt hinter der Bezeichnungsebene 2). Falls jetzt die Bezeichnungsebene 2 einen Punkt enthält (ist das R101.12L01 ?), dann bricht die Suchroutine bei diesem Punkt vorzeitig ab und ermittelt so eine falsche Bezeichnungsebene und kürzt dann natürlich auch nicht. Um solchen Problemen aus dem Weg zu gehen, muss der Querverweis so aufgebaut werden, dass Zweideutigkeiten unmöglich sind. Enthält die Bezeichnungsebene 2 einen Punkt, so kann das Ternnzeichen nicht auch ein Punkt sein. Wenn man das Trennzeichen in einen Schrägstrich ändert, muss man sicher sein, dass die Bezeichnungsebenen keinen Schrägstrich enthält u.s.w.. Eine einfache Möglichlich das zu lösen, ist die Verwendung der "unsichtbaren Trennzeichen", da dieses in keinem Fall in der Bezeichnungsebenen vorkommen kann. Dann kannst Du auch wieder den Punkt als Trenner verwenden. Also: - ANLAGE - FUNKTION - / - Bezeichnerebene 2 - Unsichtbares Trennzeichen - . - BLATT - . - PFAD
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 22. Okt. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
Hallo Günther, zu der guten Ausführung von Pelle fällt mir spontan folgender Tip ein: wenn du als Bezeichungsebenen anstatt Klartext Translatzeiger z.B. die Projekttranslate \z benutzt, dann dürfte sich Elcad nicht mehr an dem Inhalt dieser Zeiger stören, da Elcad den Zeiger selber (z.B. \z20) und nicht den Inhalt (z.B. R101.12L01) benutzt, somit würde das Problem mit ggf. doppelten Zeichen bei der Einzelauflösung umgangen. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
