| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: Lizenzen (1913 mal gelesen)
Subway7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 104 Registriert: 11.02.2009 ELCAD Professional 7.5.0
erstellt am: 30. Jun. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vier Lizenz Kann man gleichzeitig ein Blatt geöffnet haben mit einer Vier Lizenz und einer ELCAD Prof Lizenz? Im Moment geht das bei und nicht. Die Frage lautet nun: Ist das eine Einstellung Sache oder ist das einfach nicht möglich? Vielen Dank für eure Hilfe
------------------ mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 30. Jun. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Subway7
erstellt am: 30. Jun. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Subway7
Ich denke, das die Prof-Lizenz vorrang hat und das Blatt sperrt, aber wieso sollte man ein Blatt mit dem Viewer öffnen, wenn man es bereits mit der Prof. geöffnet hat? um welche ELCAD-Version handet es sich? (kannst du auch in deinem Profil unter System Info eintragen) ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In unserem Büro gibt es 5 Prof Lizenzen und einige View Lizenzen. Wenn ich an einem Projekt arbeite und jemand anders (z.B.: Ingenieur/Projektleiter) mit der View Lizenz im selben Projekt ist gibt das ja Probleme mit Auswerten usw. Und wenn ich auf das selbe Blatt gehe wie der zweite User (oder Viewer) dann ist das Blatt Blockiert. Was gibt es da für Möglichkeiten? Oder kann man da einfach nichts dran ändern? Danke
erstellt am: 30. Jun. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Subway7
Wenn du in einem Projekt arbeitest und ein weiterer User befindet sich in deinem Projekt, dann kann dies zu Problemen führen. Elcad benötigt zur Änderung von Daten einen exklusiven Zugriff auf das Projekt (inkl. der internen Tabellen). Aus diesem Grunde sperrt Elcad die entsprechenden Seiten und es kann zu Fehlern kommen, wenn z.B. bei einer Auswertung jemand anderes bereits im Projekt ist. Abhilfe wäre beispielsweise eine lokale Kopie zum Bearbeiten mit anschliessender Sicherung auf z.B. Server für alle. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. Währe es evt. auch möglich das der Viewer nur eine Kopie des Projektes ansehen kann? Also das ELCAD automatisch für Viewer eine Kopie erstellt und diese darauf verweist? ------------------ mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Subway7
Natürlich kann der Viewer Kopien ansehen, diese müssten aber manuell oder Extern angelegt werden, Elcad kann mit Boardmitteln nicht automatisch eine Kopie erstellen. Was habt ihr denn für Viewerlizenzen? Aucotec View oder Elcad View (Elcad ab 7.4 ohne doungle arbeitet als Viewer und benötigt meines Wissens nach gar keine Lizenz) ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben 7.5 erst seit dieser Woche. Kenn mich da nicht so aus. Wir haben ELCAD_Viewer Lizenzen... O.k. dann müssen wir das Manuel lösen... Vielen Dank für die Hilfe. Kann ich denn über einen Lizenzverwalter jemanden aus dem Projekt werfen? Es kommt immer wieder vor das einige Mitarbeiter das Projekt nicht verlasen wen sie es nicht mehr benötigen. ------------------ mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Subway7
wie sich das mit den Lizenzen und dem Lizenzmanager verhält, weiss ich leider nicht, aber ich denke, das die Projekte damit nicht automatisch schliessen lassen. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 30. Jun. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Subway7
Hallo, ich denke ihr solltet euch da mit dem Support oder eurem Vertriebler unterhalten. Die wissen am Besten, wie man das managen kann. Manche CAE-Programme bieten auch einen Projektmanager, wo man solche Dinge verwalten kann. Ob das Elcad bietet weiss ich nicht, einfach mal nachfragen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi R Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 30. Jun. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Subway7
Hallo Subway, habe das eben mal probiert. Habe ein Projekt mit Viewer und Prof. Version geöffnet. Das geht. Aber was nicht geht das 2 User sich das gleiche Blatt anschauen. Das funktioniert nicht. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 01. Jul. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Subway7
Hallo, wenn du wirklich das Projekt nur anschauen möchtest. Dann lege dir einen neuen USR Ordner an. Und lösche darin die ELCAD.ID (heißt se glaub ich). Dann mache eine neue ELCAD Verknüpfung auf das Usr verzeichniss und lösche die Option -netz aus diesem Link. Dann prüft er nicht mehr ob bereits jemand anderes in der Zeichnung ist und du kannst dir immer alle Zeichnungen anschauen. Die option -NETZ im Link Schaltet die Multiuserverwaltung ein und damit die Prüfung ob sich bereits jemand im Projekt auf einem Blatt befindet.Kein -Netz keine Prüfung. Den neuen USR Ordner ohne ELCAD.ID brauchst du damit er beim Aufruf keine Lizenzen findet dann springt er bei mehr als 8 Seiten automatisch in den Viewmodus und darin kann man keine Änderungen mehr vornehmen sondern nur noch schauen. Das verhindert Fehler. klappt bei uns einwandfrei. mfg: Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2009 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
