| InnoTrans |
Autor(16237)
Thema: DWG-Import-Problem (5091 mal gelesen)
Bernie6666 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 83 Registriert: 08.09.2005
erstellt am: 29. Jun. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ihr! Wollte eben mal eine DWG-Zeichnung einlesen und hab damit Probleme. 1. Problem: Ich klicke bei "DXF/DWG-Datei(en)" ganz toll auf "DWG". Nach dem Start sagt mir Elcad: [1014] 'kann Datei nicht öffnen' "D\:Elcad\1.DWG.dxf" Hääh? Ich habe doch DWG angeklickt. Was ist hier falsch? 2. Problem: Ebne ich Elcad den weg und benenne die Datei um in den gewünschten Namen "1.DWG.dxf" kommt die Meldung: ---------------------------------- OPEN LOG : 2009/06/29 14:57:35 -e- > [3094] 'DXF-Codenummer fehlt' L: 3 CLOSE LOG : 2009/06/29 14:57:35 ---------------------------------- Danach ist die Datei gelöscht!!! Was ist denn das? Kann mir jemand helfen? MfG Bernie PS: Vermute es liegt an der "konvert.cfg" Hat da jemand eine Funktionierende für mich (DWG)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Auswärtshelfer :)
erstellt am: 29. Jun. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
Hi, nur weil ich zufällig drüber gestolpert bin (über diesen thread): Das Häkchen "Dateiendungen bei bekannten Dateitypen ausblenden" (Windowsexplorer > Extras > Ordneroptionen > Ansicht) ist ein böses Häkchen! Niemals setzen. Sonst kommen u.U. solche Sachen wie Dateiname.dwg.dxf unabsichtlich zustande. Eine solche "Doppelbenennung" absichtlich durchzuführen finde ich unschlau, weil die nämlich diejenigen verwirrt, die dieses Häkchen drin haben. Das Symbol von dxf und dwg kann dasselbe sein, der Inhalt ist es keinesfalls ;-) Aus nem jpg bekomme ich so keine xls, und wenn ich mich noch so sehr anstrenge Datei.jgp.xls.xlsm.xlsx, klappt nich War nur mal was Grundsätzliches. Ob es hier eine Rolle spielt, kA... was is'n ELCAD? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 30. Jun. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
Hallo Bernie, da gibts ein Verständnisproblem! Wie mein Vorgänger schon sagte DXF ist nicht gleich DWG! Soweit ich weiss kann ELCAD zwar DXF und DWG ausgeben, der Import beschränkt sich aber auf DXF. Zumindest steht in der konvert.cfg nur was von DXF. Du kannst mir aber die DWG-Datei zusenden und ich mache dir ein DXF daraus. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 30. Jun. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 30. Jun. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 01. Jul. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
Hallo, wenn ich das recht in Erinnerung habe kann ELCAD nur DXF einlesen aber es wird automatisch immer ein kleines Konverter davorgeschaltet der die DWG erstmal in DXF konvertiert die dann von ELCAD eingelesen wird. So ist mal mein Wissensstand: ohne Garantie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
Hallo kurz um die eigentliche Frage zu beantworten. Lösche die Endung .DXF von der Datei so das hinten .DWG als Endung dransteht.(oder in deiner einstellung wahrscheinlich gar keine Endung mehr)Dann sollte es funktionieren. mfg: Steffen
erstellt am: 17. Jul. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo [ALL]! danke für die Tipps und Hinweise! Zunächst: Das "böse Häckchen" ist bei mir niemanls gesetzt. Es werden also immer die Dateiendungen angezeigt. Import: Ich arbeite mit 7.3.2. Wenn diese Version kein DGW-Import kann, warum steht dann im Menü unter Dienste "Zeichnung lesen" ausdrücklich "DXF/DWG" ? Na denn, wir dulden ja einiges was uns Elcad abverlangt. Neben löschen von Dateien die Elcad "nur" Einlesen soll, nun eben auch Vortäuschung falscher Features. DXF konnte ich nun einlesen, aber was da rauskam lässt sogar Rembrandt erblassen. Ergo: Unbrauchbar. Grüße Bernie6666
------------------ MfG Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
Hallo Bernie, das grundsätzliche Problem bei DXF ist halt immer DXF ist nicht gleich DXF, soll heißen es gibt halt auch da mehrere Versionsstände. Ich weiß nicht genau welche Elcad 7.3.2 verwendet, aber vielleicht kann Bodo was dazu sagen. Wenn du willst kann ich dir deine Version evtl. auch herunterkonvertieren, da viele Programme mit älteren Ständen besser zurecht kommen! Kennst du den Versionsstand deiner DXF-Daten? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
