| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: Betriebsmittelplan im ELCAD (1904 mal gelesen)
aschicki Mitglied CAD Bearbeiter
Beiträge: 10 Registriert: 16.04.2009
erstellt am: 26. Jun. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand schon mal im Elcad einen Betriebsmittelplan erstellt? Habe die Aktion in der Stapelverarbeitung gefunden, wollte es anklicken und dann kam die Fehlermeldung: "Die Datenbank kann nicht angewählt werden"...HELP LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 26. Jun. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschicki
hallo aschicki, ein betriebsmittelplan, ist eine grafische stüli. um eine stüli zu erstellen, wird eine daba benutzt. diese fehlt! schliesse die zeichnung, "Extras", "Optionen", "Projekt", "Stammdaten!, "Geräte"........ ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 27. Jun. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschicki
Hallo aschicki, ich möchte die Info noch ein wenig erweitern. Der Betriebsmittelplan ist nicht nur eine Stückliste, sondern dient auch dazu eine Gesamtdarstellung größerer Geräte zu machen, die im Stromlaufplan verteilt dargestellt sind. Ähnlich einer SPS-Gesamtdarstellung mit Querverweisen auf die Bits im SLP. Das wird vor Allem in der Energieerzeugung und -verteilung gemacht. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2009 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Jun. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschicki
erstellt am: 29. Jun. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
