| Ändern? Aber sicher! |
Autor(16237)
Thema: Listendruck via freie Formate (927 mal gelesen)
ELCADuser Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 25.06.2009 ELCAD 7.4.0 SP3
erstellt am: 25. Jun. 2009 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit Installation von ELCAD7.4 werden zB Verdrahtungslisten, die via freie Formate (ehemals mit ADT erstellt) als PDF ausgegeben werden, wird eine Seite auf 2 Seiten gedruckt. Irgendwie scheint der Zeilenabstand grösser als in der ELCAD7.3 Version. Drucke ich mit dem gleichen Format direkt auf den Drucker, wird auch jeweils nur eine Seite ausgegeben. Kann man den Zeilenabstand für die PDF Ausgabe irgendwo einstellen? Wenn ich den Optionen für Textausgaben eine kleinere Schrift wähle (9 statt 10)hat eine Seite wieder auf einer PDF Seite platz, aber die Schrift ist noch kaum lesbar.
------------------ Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 26. Jun. 2009 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCADuser
hallo ELCADuser, ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen. viel spass und viele neue erkenntnisse. innerhalb der ausgabe kannst du nichts einstellen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ELCADuser Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2009 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bodo m Herzlichen Dank für ihre nicht ganz hilfreiche Antwort. Gibt es eine andere Möglichkeit die Zeilenhöhe oder die Schriftart, nicht nur die Schriftgrösse im PDF zu ändern? Zu ADT.exe adt start innerhalb Elcad (Extras -> Tools) ist ok, nur der Pfad lässt sich einstellen, bai Anwahl der anderen Menüoptionen stürtzt das Ding ab. adt start auf DOS-Ebene (via startbatch kann Pfad übergeben werden, kann ein Format eingelesen aber nicht bearbeitet werden? Haben sie eine Bedienungsanleitung für den Formatgenerator? Gruss und nochmals vielen Dank ------------------ Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 26. Jun. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCADuser
Hallo ELCADuser, für den Start des ADT hat RKO (der unglaubliche) ein Script geschrieben, schau mal in die Tauschbörse. Damit funktioniert der ADT. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Jun. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCADuser
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 26. Jun. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCADuser
Zitat: Original erstellt von ELCADuser: Seit Installation von ELCAD7.4 werden zB Verdrahtungslisten, die via freie Formate (ehemals mit ADT erstellt) als PDF ausgegeben werden, wird eine Seite auf 2 Seiten gedruckt. Irgendwie scheint der Zeilenabstand grösser als in der ELCAD7.3 Version. Drucke ich mit dem gleichen Format direkt auf den Drucker, wird auch jeweils nur eine Seite ausgegeben...
Hallo ELCADuser, ich gebe die Listen unter 'freie Formate' mithilfe von Free-Pdf aus. Im entsprechenden Windowsdrucker habe ich eine Skalierung eingestellt, um mit einer grösseren Schriftgrösse arbeiten zu können. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 26. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
