| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: Verdrahtung: Modifizieren der Aderzeile (676 mal gelesen)
Bernie6666 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 83 Registriert: 08.09.2005
erstellt am: 23. Jun. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte mal fragen, ob ich bei dem Generieren der Verdrahtungsliste auf das Modifizieren der Aderziele verzichten kann bis ich eine endgültige Verdrahtungsliste brauche? Es geht um die Zeitersparniss! Ich mache 4-5mal Verdrahtungslisten und ändere dran. Danach schreibe ich die Änderungen zurück und mache eine neue bis ich meine Liste perfekt habe. Reicht dann zum Schluss einmal dieses Modifizieren? MfG Bernie6666
------------------ MfG Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 23. Jun. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
erstellt am: 23. Jun. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich mache im Stapel die "Verdrahtungsdaten erzeugen". Beim Ausführen läuft zum einen eben das "Verdrahtungsdaten erzeugen", dann kommt was mit Brücken usw. (das geht schnell) und zum Schluß läuft noch etwas was sich im Fenster als "Modifizieren der Adernziele" schimpft. Dieser letzte Schritt dauert recht lange und dürfte wohl etwas ähnliches sein, wie "Extras", "Automatik", "Zeichnungen anpassen". Das muss ich sowieso nach meiner Korrektur manuell anstoßen. Kann ich das solange weglassen bis ich eine endgültige VDL brauche oder was macht dieser Schritt? Stabeldatei: ------------------------------------------------- VERSION=2 PROJEKT=D:/Elcad/Projekte/xxx Anzahl Blätter = 560 ADD_SHEETS=SLP| |<*> EXECUTE=WIRE_INIT EXECUTE=WIRING,1,FILE,C:/temp/1_VEP_EC_Verdrahtungsfehler.txt (DAS MEINE ICH) --->>> EXECUTE=CALL_ALWIN mod_aderziele(auco:fileAktSheetsBatch,("C:/temp/1_VEP_EC_Verdrahtungsfehler.txt")) ------------------------------------------------- MfG Bernie6666
Bodo_M Moderator
erstellt am: 23. Jun. 2009 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
erstellt am: 23. Jun. 2009 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo! Ob es nun abschaltbar ist oder nicht, war jetzt nicht die Frage. Zumindest habe ich Elcad dazu gebracht diesen Punkt nicht abzuarbeiten. :-) Habe mal beide Listen verglichen und KEINEN Unterschied feststellen können. Was macht dieser Punkt den nun? MfG Bernie
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Jun. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
hallo Bernie, das aktualisieren der aderziehle wird nur angestossen, wenn du die die kabelfunktionatlität aktiviert hast und hat auch nur da eine auswirkung. wenn du die kabelfunktionatlität aktivierst wird das projekt auf jeden fall erst rekonstruiert. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Jun. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
hallo Bernie, Die Funktion Aderziele aktualisieren überarbeitet die Kabel und Adertabelle und hat mit der Verdrahtungsliste nichts zu tun. praktisch ein update der tabllen, innerhalb des kabelmoduls. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Jun. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
hallo Bernie, ich habe das modifierzen der aderziehle aus dem batch job entfernt. in der verdrahtungsliste habe ich keinen unterschied entdecken können. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
