| 35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse |
Autor(16237)
Thema: Kommentare Projekttexte (1103 mal gelesen)
Big Blue Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 21.06.2009 Elcad 7.5.0
erstellt am: 21. Jun. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 21. Jun. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big Blue
Hallo Big Blue, willkommen im Forum. Natürlich können alle Translatetexte editiert werden, auch die Transpro. Gehe dazu auf Ansicht-Translate und öffne per doppelklick die Projekttexte, dort findest su die Translatetexte und kannst sie auf der linken Seite editieren, ein anderer Weg ist z.B. im Stromlaufplan beim editieren eines Symbols oder mit Eingabe TEX, dann in Eingabezeile \z? , so kommst du auch an die Translatetexte und kannst neben suchen auch editieren. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching [Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 21. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big Blue
Oder meinst du die Kommentare der Projektkopfdaten (nicht deren Inhalt). Diese kannst du konfigurieren: bei geschlossenner Zeichnung unter Extras, Optionen, Register Projekt, Zeichnung, Projektkopfdaten. Hier können Kommentare für die Projekttexte \z1 - \z99 eingetragen werden, der Inhalt zu diesen Texthaltern kann dann mit der RMT auf dem Projekt im Tree (links) Menüpunkt Projektkopfdaten/info (oder wie in meinem 1. Posting beschrieben) bearbeitet werden. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching [Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 21. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big Blue Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2009 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 22. Jun. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big Blue
