  ELCAD
  Exceldatei für Messstellenliste
Autor Thema:   Exceldatei für Messstellenliste (2688 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 19. Jun. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal wieder ein Problem!
In einem Projekt mit etwa 2500 Messstellen soll ich herausfinden, in welche Schränke und über welche Zwischenklemmkästen ggf. diese gehen. Und daraus eine Excel-Tabelle machen.
Ich dachte da spontan an eine Verdrahtungsliste. Müsste man halt die Messstellen herausfiltern. Hat da schon jemand Erfahrungen damit gesammelt?
Elcad V7.3.2
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Jun. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe mir jetzt mal eine Verdrahtungsliste erzeugt. Hier habe ich aber das Problem, dass ich keine Signalverfolgung vom externen Geber über Zwischenklemmkasten zum Schaltschrank machen kann.
Hat dazu vielleicht noch jemand eine Idee, wie man das lösen könnte?
Grüße aus Frangn
Rob
Bernie6666
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Bernie6666 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernie6666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernie6666
erstellt am: 29. Jun. 2009 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Schick mir doch mal per PM Deine VDL.
Vieleicht kann Dir geholfen werden.
Bernie
Bernie
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 29. Jun. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest es mal über die Adernummerierung probieren (Menüpunkt
in der Verdrahtungsliste). Hier muss ELCAD ja auch ermitteln, welches die nächste Verbindung ist.
Mittlerweile kann ELCAD ja Signalnamen einer SPS übertragen, leider immer nur an die nächste angeschlossene Klemme und nicht über den gesamten Strompfad.
Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Die IMA Schelling Group ist führender Hersteller von Losgröße-1- Anlagen für die digitalisierte, vollautomatisierte vernetzte Produktion. Großes Knowhow in Anlagensteuerung und Robotik zeichnen die Gruppe aus. Die wichtigsten Hersteller von Küchen-, Büro- und Zerlegmöbeln sowie von Türen- und Bauelementen sind langjährige Kunden von IMA Schelling.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für unseren Standort in Lübbecke zum sofortigen Eintritt einen Elektrokonstrukteur (m/w/d)....
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 30. Jun. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
danke für die Hilfe, besonders über die Adernummern müsste da schon etwas gehen!
Das Thema ist allerdings schon erledigt. Musste halt, wie immer, alles schnell gehen!
Wenn ich mal ein bisschen Zeit habe  werde ich mich mal etwas genauer mit dem Thema beschäftigen.
Grüße aus Frangn
Rob
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
