| | | Internationale Zuliefererbörse (IZB) |
Autor(16237)
Thema: GAAAANZ großer Wunsch: ''DxfLikePlotter'' (896 mal gelesen)
erstellt am: 17. Jun. 2009 22:11 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, viele (gaaanz viele) Kunden verlangen auch einen Export nach DXF oder DWG. Seit 10 Jahren muss ich für jeden Export die Layer mühselig umstellen, um das "DxfLikeScreen" hin zu bekommen. Allen meinen Kollegen muss ich das auch beibringen. Und trotzdem vergessen es fast alle, nach dem DXF-Export die Layer wieder in Ordnung zu bringen, oder können es nicht, die Layer richtig für den Export einzustellen. Bei x verschiedenen Kunden ist das auch gar nicht so einfach. Ich führe schon einen Katalog, welcher Kunde welche Layer benutzt, der bald aus allen Nähten platzt. Da nichts zum Kunden geht, was ich nicht kontrolliert habe, kann ich sagen, dass diese DXF-Layer einer der meisten Fehler ist. Bitte bitte baut einen "DxfLikePlotter=1" ins Elcad ein. ------------------ Viele Grüße Uli |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 19. Jun. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, den Wunsch habe ich nun in die FeWu - die jetzt ReDa (Requirements Database) heisst - aufgenommen. Warum dieser Wunsch dort noch nicht eingetragen war, ist mir schleierhaft. Zusätzlich an Dich und andere noch zwei Bitten : 1: Setzt bitte wichtige Schlüsselwörter nicht in Gänsefüßchen ("DxfLikeScreen"). Die Suchmaschine kann sie dann nicht finden. 2: Schreibt bitte in das Thema eine sinnvolle Kurzbeschreibung. Man findet dann ein Thema leichter wieder. ("Bug1 in Elcad","Bug2 in Elcad","Bug3 in Elcad").
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 19:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Warum dieser Wunsch dort noch nicht eingetragen war, ist mir schleierhaft.
Hallo Pelle, mir ist auch schleierhaft, wer auf die Idee gekommen ist, dass man zwischen Plot-PDF und Plot-DXF die Layer umschalten muss, und das nicht gleich vom ersten Tag an funktioniert. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 20:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich durfte bei einem Kunden die Kommandosprache benutzen und habe mir ein Tool geschrieben. Im $project werden 2 ini's mit den Layern angelegt: - ini mit Layern Original - ini mit Layern DXF-Export Per Script kann ich nun ganz bequem umschalten, ohne jedes mal mühselig die Layer in den Projekteinstellungen ändern zu müssen. Bei meinen Kunden können das schon mal bis zu 8 Layern sein, die ich für den Export umschalten muss, und bei 20 Projekten je Anlage macht das wirklich keinen Spaß. Hat jemand von Euch Interesse an dem Script? Wenn ja, stelle ich es in die Tauschbörse. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 03. Aug. 2010 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, der Schalter [Layer] DxfLikePlotter=1 wird in der 7.7 enthalten sein. Er ist für die aucotec.ini in der Oberfläche konfigurierbar, kann aber auch in der project.ini und der aucsys.ini verwendet werden.
erstellt am: 23. Aug. 2010 21:51 <-- editieren / zitieren -->
| Anzeige.:
