| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Zeichen ''kleines Theta'' (7252 mal gelesen)
erstellt am: 17. Jun. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, gibt es im Elcad 7.3.2 bei Schriftart Tahoma (Codepage 437) das kleine Theta? Ich versuche mal, das Zeichen hier rein zu kopieren: ϑ Leider darf ich die Kunden-ODBC-Excel-Translate des Kunden nicht verändern, sonst hätte ich das Zeichen dort reingeschrieben. ------------------ Viele Grüße Uli |
Toto1901 Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 232 Registriert: 05.06.2003 EPLAN 5.70 SC1 EPLAN P8 2.0 SP1 Buildnr.4831 EPLAN P8 2.1 Buildnr.5325 ELCAD 5.8.8 ELCAD 7.3.- 7.6.- 7.7.- 7.*
erstellt am: 17. Jun. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, geht das über ascii \s233 ??? weiß aber nicht ob das groß oder klein ist ASCII- bzw.Uni-Code #920 Theta groß #952 theta klein hoffe es hilft ... ------------------ symbadische Grüße Thomas
[Diese Nachricht wurde von Toto1901 am 17. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 17. Jun. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 17. Jun. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ϑ-Zeichen (als Zeichen für Temperatur) entspricht in Tahoma leider nicht dieser Schreibweise sondern so : θ (kleine Theta) Die Unicodenummer für ϑ ist U+03d1 und ist in Tahoma nicht vorhanden.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Die Unicodenummer für ϑ ist U+03d1 und ist in Tahoma nicht vorhanden.
Hallo Pelle, dann muss sich der Kunde wohl mit dem alternativen Zeichen zufrieden geben. Danke ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 17. Jun. 2009 21:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von UKanz: ϑ
Hallo noch mal, natürlich hattet Ihr alle irgendwie Recht, aber das "θ" hatte ich schon gefunden, und wusste auch, dass ich es "normalerweise" mit \1f aufrufe. Dummerweise benutzt mein Kunde Tahoma und verlangt aber das Zeichen "ϑ". Alle Versuche schlugen fehl, bis ich wusste, dass das "ϑ" in Tahoma gar nicht existiert. Trotzdem noch mal herzlichen Dank für alle Antworten!
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Jun. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Uli, man könnte Theta natürlich auch "malen" oder als Symbol hinterlegen. Kommt darauf an, wo man es benutzt. So haben wir das jedenfalls früher gemacht, als es nur wenige Sonderzeichen gab! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 19:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rob, wir haben den Kunden informiert, das wir das Zeichen so nicht darstellen können, und haben daraufhin eine Bibliothek mit "Zeichen" bekommen. Jetzt klappt es! Noch mal vielen Dank an die vielen Helferlein. ------------------ Viele Grüße Uli |
