| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: Symboltext Eigenschaften ändern (794 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen oder besser Mahlzeit, ich würde gerne einige Symboltexte auf unsichtbar setzen, wenn ich diese jedoch anklicke sagt mir Elcad "Keinen Text gefunden. Mit VT4 werden diese auch nicht rot markiert! Woran liegt das? Die Texte sind Code 51 oder 1003 und werden automatisch befüllt, kann das daran liegen? Elcad-Version 7.3.2 ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, ich habe es auch schon mit 0,1mm Raster versucht und vorne, hinten, oben, unten angeklickt! Geht nix ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 10. Jun. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Bodo_M Moderator
erstellt am: 10. Jun. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 10. Jun. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle und Bodo, danke für die Hilfe! Ich habe jetzt schon so viel verbogen an diesen Symbolen, da kommt es darauf auch nicht mehr an! Trotzdem gut zu wissen, woran es lag. Schönen Feiertag und Wochenende! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 10. Jun. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 10. Jun. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, hatte ich ganz vergessen dass Nicht-Katholiken morgen arbeiten müssen! In einer Erzbischoff-Stadt geht das natürlich nicht! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2009 00:32 <-- editieren / zitieren -->
