| | | Internationale Zuliefererbörse (IZB) |
Autor(16237)
Thema: Bug2 in Elcad 750 (oder Feature) (585 mal gelesen)
erstellt am: 09. Jun. 2009 22:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, wenn ich in einem Symbol oder einem Formblatt einen freien Text (ohne Diaolog-Nr) mit einem Translate-Zeiger als Inhalt platziere, wird dieser bei einer Revision nicht erkannt, wenn ich den Translate-Text dazwischen geändert habe. Bug2.5: Freie Texte in Symbolen und Formblättern mit einem Translate-Zeiger als Inhalt, werden bei einer Revision nicht gespeichert. Sehe ich die ganzen alten Revisions-Stände durch, wird immer nur der aktuelle Translate-Text angezeigt. Soll das so sein? ------------------ Viele Grüße Uli |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 10. Jun. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, das ist von dem Menüpunkt "Revision/Generierung/Translatereferenzen übersetzen" abhängig. Ohne Haken wird der Zeiger geprüft. Mit Zeiger dessen Inhalt. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2009 00:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Ohne Haken wird der Zeiger geprüft. Mit Zeiger dessen Inhalt.
Hallo Pelle, leider nein, denn das ist ja mein Problem... Freie Texte mit einem Zeiger werden NICHT überprüft, wenn sie in einem Symbol oder einem Formblatt vorhanden sind. Platziere ich einen freien Text mit einem Zeiger in der Zeichnungsbearbeitung, dann wird dieser bei einer Revision erkannt. Platziere ich einen freien Text mit einem Zeiger in einem Symbol oder Formblatt, dann wird dieser bei einer Revision NICHT erkannt. Ganz sicher bin ich mir nicht, aber ich bin der Meinung, dass das ein Fehler im Elacd sein muss.... ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 12. Jun. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, nun habe ich es auch verstanden. Das kann und wird das Programm niemals erkennen können. Änderungen die sich auf ein Symbol beziehen erkennt das Programm nicht. Weder für grafische Änderungen noch für dort platzierte freie Texte. Auch nicht für Texte deren Inhalt ein Translatezeiger ist. Es bleibt lediglich die Möglichkeit diesen freien Text durch einen Text mit einem Dialog zu ersetzen. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Es bleibt lediglich die Möglichkeit diesen freien Text durch einen Text mit einem Dialog zu ersetzen.
Hallo Pelle, bitte sage mir, dass das nicht wahr ist... Alle Texte in den Formblättern habe ich per freiem Text mit Translate-Zeiger gemacht, z.B. "Name/name, Ersteller/Drawer, Zeichnungsnummer/Drawing no, und noch ganz viele mehr...
| Anzeige.:
